Шуюп
Шуюп
Саранск
08.08.2014 в 22:10:13
vitya, утеплитель > между кухней и коридором
? Сомневаюсь, это надо? Профиля типа ПС - стоечные, идут снизу вверх. Профиля типа ПН - направляющие крепятся по полу и по потолку, т.е создают основу каркаса. Пока все верно. Ps немаловажно: размеры профилей отработаны до: стоечный профиль можно вставить в направляющий.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.08.2014 в 22:22:25
maxx1, учитывая нелюбовь потолочников к стенам, лучше сделайте дверцу (не менее 5см от потолка). А затем потолочники и потолок натянут. Это не аксиома. Приходилось и дверцу после потолка мастерить. Итог: возможны оба варианта.
vitya
vitya
09.08.2014 в 00:41:26
Спасибо, и еще,
ГКЛ потолок у меня будет в коридоре до возводимой перегородки между коридором и кухней т.е. на кухне гкл потолка не будет.
Как лучше стыковать перегородку и потолок (ведь у потолка свой потолочный направляющий профиль) и что правильней строить вначале - потолок или перегородку?
и правильно понимаю, что перегородку нужно ставить уже на готовую стяжку, не на плиту?
Роман1975
Роман1975
Воронеж
09.08.2014 в 01:08:54
Шуюп написал : Профиля типа ПС - стоечные, идут снизу вверх. Профиля типа ПН - направляющие крепятся по полу и по потолку, т.е создают основу каркаса.
Профиля ПН кроме потолка и пола, еще крепятся к стенам, а уже дальше идут ПС!
Роман1975
Роман1975
Воронеж
09.08.2014 в 01:12:05
vitya написал : нужен ли утеплитель? если да, то при стене 100 мм, какой толщины он нужен
и вообще параметры стены один лист гкл влагостойкого с двух сторон подойдут?
и еще вопрос, я правильно понял, что к несущей стене перегородку из гкл стыкуют стоечным профилем? т.е. направляющий только по потолку, а все вертикали - стоечным?
  1. Утеплитель не нужен.
  2. Подойдет, но лучше сделать по два листа с каждой стороны.
  3. Ответил выше
Роман1975
Роман1975
Воронеж
09.08.2014 в 01:17:42
vitya написал : ГКЛ потолок у меня будет в коридоре до возводимой перегородки между коридором и кухней т.е. на кухне гкл потолка не будет.
Как лучше стыковать перегородку и потолок и что правильней строить вначале - потолок или перегородку?
  1. Сделайте сначала перегородку, а потом потолки в коридоре и кухне. Далее, к профилям перегородки, крепите направляющие профиля потолков.
  2. Правильно. Сначала проводятся все "черновые" работы (стяжка пола, штукатурка стен)
vitya
vitya
09.08.2014 в 02:19:11
Роман1975 написал : Далее, к профилям перегородки, крепите направляющие профиля потолков.
непосредственно к профилям или через ГКЛ ? т.е. перегоодку обшивать до потолка или после?
Грэй
Грэй
09.08.2014 в 07:29:12
vitya написал : перегоодку обшивать до потолка или после?
сначала обшиваете перегородку, и потолочные ПН крепИте к гипсокартону,
Согласно Кнауф технологии, вся потолчная конструкция висит на подвесах, совершенно не нагружая стены. Соответственно, направляющие профиля служат для "направления", а нагрузки не несут. Поэтому, направляющий профиль можно крепить к гипсокартону, не заморачиваясь, есть ли под ним профиль. Я же, на всякий случай, просто креплю почаще.
HVU
HVU
Магнитогорск
09.08.2014 в 11:39:17
Пришел к выводу: система П113 трудоёмка и не оправдывает себя, кроме случая, ограничения по снижению потолка. Кроме того, перфекционистов не устроит зазор 3-4 мм, возникающий при использовании самопальных одноуровневых соединителей из ПН 27.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.08.2014 в 11:43:48
HVU написал : перфекционистов не устроит зазор 3-4 мм
при обшивке ГК он нивелируется до 1мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Роман1975
Роман1975
Воронеж
09.08.2014 в 23:04:05
Грэй написал : Согласно Кнауф технологии, вся потолчная конструкция висит на подвесах, совершенно не нагружая стены. Соответственно, направляющие профиля служат для "направления", а нагрузки не несут. Поэтому, направляющий профиль можно крепить к гипсокартону, не заморачиваясь, есть ли под ним профиль. Я же, на всякий случай, просто креплю почаще.
Доказано профессионалами, в том числе, здесь, на сайте, не все следует выполнять, что рекомендует КНАУФ! Крепите направляющие в профиля! Конструкция получится жесткая!
