HVU написал :
Пришел к выводу:
система П113 трудоёмка и не оправдывает себя, кроме случая, ограничения по снижению потолка.
Кроме того, перфекционистов не устроит зазор 3-4 мм, возникающий при использовании самопальных одноуровневых соединителей из ПН 27.
Все с точностью, да наоборот! Процесс, соединения профилей, как на Вашем фото, абсолютно не трудоемкий! Никаких 3-4 мм там и в помине нет!!! Конструкция получается практически ровная! Все остальное, "сгладит" шпаклевка.
ввв, Роман1975,
То , что вы говорите - неудобно, нерационально, и неэффективно.
Гораздо быстрее закрутить три коротких самореза, чем один длинный, которым ещё надо попасть, ибо он стремится уйти в сторону.
Не зря третий слой ГКЛ уже не крепят в стойки, а крепят в два предыдущих слоя.
не всё что говорит Кнауф, надо делать
*думал русский монтажник ГКЛ-а, подменивший товарища на сборке ракетоносителя "Протон" *
Роман1975 написал :
Доказано профессионалами, в том числе, здесь, на сайте, не все следует выполнять, что рекомендует КНАУФ! Крепите направляющие в профиля! Конструкция получится жесткая!
т.е. по вашему методу собираю перегородку (т.е. каркас из профилей)
далее собираю каркас потолка, прикрепляя направляющие потолка к профилям перегородки
далее что? обшивать сначала потолок и в него упирать потом перегородку или наоборот?
вопрос в том, как крепить горизонтальный профиль над проемом (направляющий профиль, верно?) к стоечным
в альбомах кнауфа там как-то не четко,... что-то вырезать и отгибать надо
стоечный-то профиль в одну сторону сориентирован, т.. даже если с одной стороны проема я направляющий профиль вставлю в стоечный, то как быть с другой стороны? хорошо б фото этого узла...
и далее
ниже саму арку делают из как понимаю направлющего потолочного профиля
т.е. с двух сторон от продольной оси арки надо крепить 2 профиля а внутрь уже крепить изогнтый гкл
а почему не согнуть уже нужной ширины тот же направляющий профиль основной ширины (10 см в моем случае)
это ж вроде проще чем с двух сторон крепить 2 профиля, еще и в уровень попасть нужно
Грэй написал :ввв, Роман1975,
ну в общем ничего не мешает делать по вашему способу (т.е. сначала обшить перегородку полностью, а потом приделать уже к ней потолочный направляющий, но взять саморезы подлинней и попасть и в направляющую по потолку перегородки и в стойки перегородки?
Уважаемые, подскажите: нужно ли при изготовлении перегородки крепить профиль НП не только на пол и потолок, но и на стены? Или к стенам можно "пристреливать" сразу профиль СП?
