ввв
ввв
Beloozerskiy
10.08.2014 в 21:01:57
Andrey_V, любой можно
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
maxx1
maxx1
Уфа
10.08.2014 в 21:10:35
Шуюп написал : maxx1, учитывая нелюбовь потолочников к стенам, лучше сделайте дверцу (не менее 5см от потолка). А затем потолочники и потолок натянут. Это не аксиома. Приходилось и дверцу после потолка мастерить. Итог: возможны оба варианта.
Да у меня от потолка до края дверцы 16 см (фото просто снизу снимал) - хватит для потолка. Не покажет какую конструкцию делать,чтобы можно было натяжным зацепиться?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2014 в 21:30:40
maxx1, потолочники потолок натянут. А Вы куда и зачем "зацепиться" желаете? Что-то не пойму.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.08.2014 в 21:35:55
maxx1, пустите доп профиль на высоте, где натяжной пойдет
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2014 в 21:49:08
ввв написал : maxx1, пустите доп профиль на высоте, где натяжной пойдет
В нашей Республике лучше в стену: всверлится/вбить/вкрутить, невзирая на толщину выкрутасов, а не выискивать этот непонятный профиль из фольги :p
HVU
HVU
Магнитогорск
11.08.2014 в 00:31:46
Роман1975 написал : Все с точностью, да наоборот! Процесс, соединения профилей, как на Вашем фото, абсолютно не трудоемкий! Никаких 3-4 мм там и в помине нет!!! Конструкция получается практически ровная! Все остальное, "сгладит" шпаклевка.
А вы попробуйте и поделитесь результатом.
maxx1
maxx1
Уфа
11.08.2014 в 10:31:06
Шуюп написал : maxx1, потолочники потолок натянут. А Вы куда и зачем "зацепиться" желаете? Что-то не пойму.
Да на фото нарисовал каракулей :) Поясню. Потолок будет до уровня дверей ,над дверями 16 см пространства. То что нарисовал (периметр ) можно из потолочного профиля 27\28 сделать (закладную под потолок тоже туда из профиля 27\60 ),но боязно,что зацепив за него потолок натяжной он будет "гулять " в плоскости потолка.
Vedemon
Vedemon
Барнаул
11.08.2014 в 10:34:56
Надо на потолок гипсокартон. В выбранном магазине (чтобы доставку с разных не платить) есть Магма (Саранск) и Gifas (Екатеринбург). Как из них нормальный? Или искать в другом месте?
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2014 в 19:46:19
[?b]Vedemon[/b], Мagmu ne berite.
vitya
vitya
11.08.2014 в 21:22:14
vitya написал : т.е. по вашему методу собираю перегородку (т.е. каркас из профилей) далее собираю каркас потолка, прикрепляя направляющие потолка к профилям перегородки далее что? обшивать сначала потолок и в него упирать потом перегородку или наоборот?
и еще арочный проем верно понимаю: сначала собираю как вот тут http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/23/Arka-iz-gipsokartona.htm
вопрос в том, как крепить горизонтальный профиль над проемом (направляющий профиль, верно?) к стоечным в альбомах кнауфа там как-то не четко,... что-то вырезать и отгибать надо стоечный-то профиль в одну сторону сориентирован, т.. даже если с одной стороны проема я направляющий профиль вставлю в стоечный, то как быть с другой стороны? хорошо б фото этого узла...
и далее ниже саму арку делают из как понимаю направлющего потолочного профиля т.е. с двух сторон от продольной оси арки надо крепить 2 профиля а внутрь уже крепить изогнтый гкл а почему не согнуть уже нужной ширины тот же направляющий профиль основной ширины (10 см в моем случае) это ж вроде проще чем с двух сторон крепить 2 профиля, еще и в уровень попасть нужно
Переформулирую)
  1. Как надежно крепить направляющий профиль к стоечному, когда он не по краям стоечного (т.е. если он сверху/снизу, то стоечный просто вставляется в направляющий)?
  2. Профиль который задает дугу арки и который подрезают с одной стороны- что за профиль? Обычный направляющий по всей глубине арки или направляющий потолочный с 2 сторон (как на рисунке выше)?
  3. Как делать шаблон для гибки гкл? Можно подробней пожалуйста про сам изгиб!
  4. Как делать отверстия под круглые лампочки в потолке?
  5. Просьба рассказать про электрику потолочную - это надо к каждой лампе тянуть провод или шлейфом.. что-то слышал про трансформатор, его можно крепить к потолку и закрывать гкл?
Спасибо заранее!
Vedemon
Vedemon
Барнаул
12.08.2014 в 06:02:11
Шуюп написал : [?b]Vedemon[/b], Мagmu ne berite.
Понял, спасибо. Гифас даже дешевле.
