vitya, 1.просекателем или никак, 2.направляющий
- Я, обычно, эту полосу надрезаю с тыла ч/з 3-5 см, потом шпаклевкой сглаживаю
- Коронка, например
- Наймите профессионального монтажника электрика, с этим шутки чреваты, иногда, можно и ислам принять
12.08.2014 в 11:59:52
12.08.2014 в 18:16:46
Vedemon написал : Надо на потолок гипсокартон. В выбранном магазине (чтобы доставку с разных не платить) есть Магма (Саранск) и Gifas (Екатеринбург). Как из них нормальный? Или искать в другом месте?
Фирменный жесткий профиль толщиной 0,6 мм , все что меньше фольга .
12.08.2014 в 23:19:03
Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
12.08.2014 в 23:24:17
saskashev, а где разница? 10см отрезать или что? Лично я ГКЛ высотой 2,60м не встречал.
12.08.2014 в 23:27:55
saskashev написал : Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
а потолок какой будет? тоже гипсокартон? хрущевочные квартиры и так небольшие, зачем же их еще гипсокартоном уменьшать? там обычно каждый квадратный миллиметр на счету..
12.08.2014 в 23:30:50
Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
12.08.2014 в 23:32:22
saskashev написал : Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
закладную под натяжной потолок по верху привинтите, из фанеры, например, все равно все ваше недостающее под потолок уйдет.. я себе делала вот так: разбежку листов не делала, ибо шов по верху ушел под плинтус
12.08.2014 в 23:39:02
Увидел у Вас полоски сверху по 10см, как потом шов не проступает под обоями?
12.08.2014 в 23:43:31
:help так бы сразу и сказали.
