2FOU В потолке на вашем рисунке самое сложное это ниши под светильники 6шт а так все просто можете еще с 2-х сторон поставить подсветку скрытую
05.07.2010 в 08:43:01
05.07.2010 в 10:05:29
отделкин Почему ниши самое сложное? там какая-то хитрая технология? Где почитать можно об этом? А скрытую подсветку с боков буду делать :) Но главное тут придумать как сделать смотровой люк, чтобы можно было до труб добраться, если че.
05.07.2010 в 16:51:06
отделкин написал : да ту же смесь что и на стяжку
Подробнее, пожалуйста
06.07.2010 в 08:43:51
FOU написал : Но главное тут придумать как сделать смотровой люк, чтобы можно было до труб добраться, если че.
а зачем вам до них добиратся ведь как я понял у вас приточка а не кондей?есть люки для ГКЛ (невидимка)
дядя Вова написал : Почему ниши самое сложное?
ну представте себе что нужно сделать колодцы 20*20см с днищем не достающим до основного потолка что бы можно было вставить светильник хотя у вас там может и не колодцы а просто наслоение слоев ГКЛ и вставлены карданные светильники (часто такое встречается и сам делал несколько раз)
FOU написал : Где почитать можно об этом?
могу нарисовать
дядя Вова написал : Подробнее, пожалуйста
а у вас что не делают полусухую стяжку машиннным способом? наберите в Яндексе и увидите весь процесс теперь есть еще рейка которая сама заглаживаеттолько лопатой подкидаый ей
06.07.2010 в 21:43:48
отделкин написал : теперь есть еще рейка которая сама заглаживаеттолько лопатой подкидаый ей
Что за рейка?:eek:
всё в голове (с)
06.07.2010 в 22:01:22
koris65 виброрейка, если я правильно понял? Сильно больно хорошая вещь!
06.07.2010 в 22:16:43
baly написал : в теме стяжки был ролик или ссылка
а далеко там? В смысле, в начале темы, в конце?
almeca написал : виброрейка, если я правильно понял? Сильно больно хорошая вещь!
А сколько эта "сильно больно хорошая вещь" стоит?
Ой, а ничего, что тема про ГКЛ?
всё в голове (с)
07.07.2010 в 07:47:26
koris65 написал : А сколько эта "сильно больно хорошая вещь" стоит?
ну в общем то достаточно, чтобы быть не особо нужной при укладке стяжки :) Я понимаю если фундамент заливать, ну или блоки какие делать, но стяжку виброрейкой? :)
зы. для гипсокартона она однозначно неинтересна :)
07.07.2010 в 19:52:21
Gins написал : фундамент заливать, ну или блоки какие делать,
ну вот в этих случаях она как раз и не нужна....
у нас в продаже есть два варианта, первый - швеллер с вибраторо, неприподъёмный, хорош только если заливаете большие площади в одном месте, цена 6500.. Второй - дюралевая планка, прелесть.... цена -78000. Так что я сделал себе сам, обыкновенный движок, на вал - эксцентрик, крепиться к куску правила длиной 50см. При заливке прикручиваем этот кусок к правилу 1,5м - и вперед Движок на рынке - 500р, правила старые Почувствуйте разницу. Но заливка стяжки с ним превзошла все мои ожидания - уплотнение отличное, никаких трещин, усадка намного меньше, чем просто протянутой. Хорошо работает до толщины 6 - 7 см. Дольше -но качество дороже..
07.07.2010 в 22:31:46
almeca написал : Так что я сделал себе сам, обыкновенный движок, на вал - эксцентрик, крепиться к куску правила длиной 50см.
а можно фото в тему про стяжку? :)
всё в голове (с)
07.07.2010 в 22:52:08
koris65 написал : а можно фото
да ну какое фото, элементарнейший принцип создания вибрации.
