koris
koris
Волгоград
03.09.2014 в 23:05:15
Эккард написал : он как правило не ровный дуга,не вставить его
режу на 2-3 части
Nadejda написал : а какая целесообразность в присутствии вольно болтающегося бруса?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2014 в 23:06:29
Для спокойствия души - есть какой-то там брус, значит крепко ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.09.2014 в 23:07:46
Emm написал : Да.
ну дык если стенки будут зашиты, не факт, чсто установщик дверей сможет свободно болтающийся брус, поэтому брус должен быть закреплен.. если есть рубанок или циркулярка -несложно из большего бруса сделать меньший, если инструмента нет, по проще купить подходящий брус.. строгое совпадение геометрических размеров бруса и профиля ни к чему... просто брус должен свободно входить в профиль, и со стороны проема надо прихватить его через профиль парой-тройкой саморезов, и все..
Emm
Emm
03.09.2014 в 23:16:15
Nadejda написал : ну дык если стенки будут зашиты
Почему "будут зашиты"?
Nadejda написал : вы двери до зашивки стен чтоль ставить собираетесь?
Emm написал : Да.
:) В общем, не буду ничего делать. Будет человек ставить дверь - получит брус, вставит сам.
Всем спасибо.
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 23:18:39
UA ставьте дома
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.09.2014 в 23:26:52
Emm написал : Почему "будут зашиты"?
Сорри, неправильно поняла ответ.. точнее-забыла формулировку своего вопроса)) Странно, обычно установка межкомнатных дверей -это самое последнее действие в ремонте, после всех чистовых работ, а у вас как-то странно - сначала двери, потом стены..
Gins
Gins
Миасс
04.09.2014 в 06:53:13
Надо купить нормальный профиль (не фольгу), скрепить две штуки "коробочкой" и не надо кривых брусов ставить )))) А так вообще, еще никто у плотников рубанков не отменял - там и подравнять можно махом, и в размер профиля подогнать.
Эх, когда я уже двери ставить начну :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.09.2014 в 08:17:07
Всем спасибо.
И поставит перестенок
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.09.2014 в 08:18:32
Nadejda написал : Сорри, неправильно поняла ответ.. точнее-забыла формулировку своего вопроса)) Странно, обычно установка межкомнатных дверей -это самое последнее действие в ремонте, после всех чистовых работ, а у вас как-то странно - сначала двери, потом стены..
Мы с вами непонимаем, это нанотехнологии
Gins
Gins
Миасс
04.09.2014 в 08:29:08
)) Для понимания процесса нужно выкинуть пару дверных полотен по окончанию ремонта, потом начнет приходить понимание того, что стадии ремонта имеют свою закономерность, которая выбрана совсем не случайно и менять ее не нужно )))
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.09.2014 в 08:32:02
Gins написал : х, когда я уже двери ставить начну
а у мну куда ставить-есть, а дверей-нету.. а ценник теперь даже на весьма скромные относительно приличные двери получается совсем не скромный:(
