dmitro+ написал : имея макитовский шуруповерт
3 макитовских шуруповёрта :)
24.09.2014 в 03:13:31
Добрых дел мастерррр
24.09.2014 в 06:35:29
dmitro+ написал : на перестенках под потолком не везде удобно, а вы на потолке им пользуетесь
Я пользуюсь... Просекатель такой же, как на ссылке выше. Был еще один, он 27й и ПП профиля не доставал - размер не позволял, крепил только 50-е ПС профиля.. Я один работаю, так что на потолке как раз самая работа ему :) - одной рукой выставил профиль, второй скрепил. С саморезами не всегда так красиво выходит, бывает уводит профиля. После просечки, если нужно, дополнительно креплю саморезами.
Я себя взял такую машинку сетевую, но чего то приноровиться к нему не могу никак :( Аккумуляторной хитачкой привычнее. Самая трабла, что им близко к стене подлезть не могу.. Похоже пора к доктору, руки распрямлять :D
koris написал : крепление стало не таким крепким, как раньше было
Мой еще скрепляет нормально, но вот вытаскивать его - сплошное горе :( После просечки боек начинает клинить в профиле, нужно чуть раскачивать инструмент, чтобы расклинился, а это не всегда получается. Похоже, скоро за новым пойду :)
24.09.2014 в 09:58:29
Gins написал : Я пользуюсь... Просекатель такой же, как на ссылке выше. Был еще один, он 27й и ПП профиля не доставал - размер не позволял, крепил только 50-е ПС профиля.. Я один работаю, так что на потолке как раз самая работа ему :) - одной рукой выставил профиль, второй скрепил. С саморезами не всегда так красиво выходит, бывает уводит профиля. После просечки, если нужно, дополнительно креплю саморезами.
Вот я о том же вставь, вытащи, господа монтажники, это же минуты нашей жизни, наше время и так никто ни ценит, ну хоть мы то должны дорожить, да и принцып простой: больше сделал- больше заработал, шурупы острые тоже была раньше проблема, раззнакомился с хоз маг по метизам, пожаловался, убедительно попрасил и возит нормальные, горя не знаем
24.09.2014 в 10:02:27
Арс Ди Коль написал : 3 макитовских шуруповёрта :)
Ну понимаю, колекционер, у самого тоже 3, был макитка 440, уронил с высоты, ручка лопнула, растроился, пошел 442 купил, в прошлом году на сервисе пересыпали одни батарейки, корпус да патрон остался, думул на пару годгов хватит еще, но весной подвернулся вариант бошик 18 li, теперь под настроени беру на работу, но бош хоть и тяжеле пошустрее и мощней
24.09.2014 в 10:24:20
dmitro+ написал : пожаловался, убедительно попрасил и возит нормальные
Хорошо Вам.. У нас покупают то, что хоть на копейку дешевле, по этой причине и возят то, что возят. К сожалению... Черные саморезы еще пожно найти нормальный, прессшайбу - один раз острые попались за несколько лет :) Остальные или из биты вываливаются, или в профиль не лезут через 1. С просекателем получается проще. Да и процентов 80-85 соединений не требуют дополнительной фиксации, потому как увязываются листами. На перегородках - все 100%.
24.09.2014 в 10:52:43
dmitro+ написал : Ну понимаю, колекционер, у самого тоже 3,
Ну коллекция как бы из шести, 3 макиты и 3 бошика , повторяются только 2 -патроники 10.8 остальные разные , и угловой бошик где то затерялся. Потерь пока не было , не падали, не ломались.
24.09.2014 в 14:39:44
Gins написал : Хорошо Вам.. У нас покупают то, что хоть на копейку дешевле, по этой причине и возят то, что возят. К сожалению... Черные саморезы еще пожно найти нормальный, прессшайбу - один раз острые попались за несколько лет :) Остальные или из биты вываливаются, или в профиль не лезут через 1. С просекателем получается проще. Да и процентов 80-85 соединений не требуют дополнительной фиксации, потому как увязываются листами. На перегородках - все 100%.
Раб что тоже понимаешь что гипс и дает жесткость конструкции, иногда видишь какиекосмические корабли из профилей строят, просто не хватает смекалки, накрутишь гипс и все станет жестко
24.09.2014 в 15:00:47
dmitro+ написал : накрутишь гипс и все станет жестко
Хорошо , что бы потом не трескалось.
24.09.2014 в 15:16:49
В скором времени предстоит обшить лоджию гипсокартоном. Возникли вопросы: 1) при обшивке стены оставлять расстояние между полом и гкл? 2) как стыковать гкл на потолоке с гкл на стене - сначала нашить потолок и к нему снизу стену или сначала нашить стену и к ней сбоку потолок? или разницы нет? 3) я прав, что для гкл толщиной 12,5мм обрешетку делать надо на потолке через 40см, а на стене 60см? 4) внешние углы откосов буду армировать оцинкованным углозащитным уголком 25х25мм - в этом случае на внешний угол утоненную кромку гкл можно монтировать? а как поступают обычно с внутренними углами - пускать утоненную кромку или обычный срез под угол обрабатывать рубанком?
24.09.2014 в 15:42:29
Том,
1) я всегда оставляю 2-5мм. А вдруг затопят?
2) сначала каркас общий. Если возникнут сомнения, то и меж собой закрепить можно.
3) согласен. Но дополнительные шины не помешают.
4) толщина "оцинкованного углозащитного уголка" сколько у Вас? Шпателем на 300 - все выровниится зрительно. Не надо строгать.
24.09.2014 в 17:27:50
Арс Ди Коль написал : Хорошо , что бы потом не трескалось.
Если бы трескалось, я не был бы уверен, переделал уже всевозможных коробов, колон, показатель остается техцентр находящийся возле автотрассы и жд дороги, когда перекрывали крышу второго этажа, конструкция вибрировала сильно, сам боялся когда офисные помещения на втором этаже монтировали, стоит уже лет 8, специально ездил, трещин нет, нормально смонтировать и пошпаклевать, не будет с ним ничего
