dmitro+
dmitro+
Херсон
24.09.2014 в 17:44:39
Том написал : В скором времени предстоит обшить лоджию гипсокартоном. Возникли вопросы: 1) при обшивке стены оставлять расстояние между полом и гкл? 2) как стыковать гкл на потолоке с гкл на стене - сначала нашить потолок и к нему снизу стену или сначала нашить стену и к ней сбоку потолок? или разницы нет? 3) я прав, что для гкл толщиной 12,5мм обрешетку делать надо на потолке через 40см, а на стене 60см? 4) внешние углы откосов буду армировать оцинкованным углозащитным уголком 25х25мм - в этом случае на внешний угол утоненную кромку гкл можно монтировать? а как поступают обычно с внутренними углами - пускать утоненную кромку или обычный срез под угол обрабатывать рубанком?
Вы уже довольно таки опытный, на внешний угол монтировать заводскую кромку не целесообразно, если будет торчать край откоса, рубанком сложно будет убрать лишний гипс, стену набирать лучше первой, а в остальном вы уже имеете представление
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
24.09.2014 в 20:12:20
Том, 1)Гкл должен отстоять от пола 10 мм 2)Можно и потолок вначале и стены, но соединение должно быть "скользящим" 3)40 или 50 см зависит от того, как лист относительно профиля вдоль или поперек. На стене ч/з 60, но под плитку или иск. камень ч/з 40 4)Если получится, как Вы пишите, будет красивый угол. Но если на 1 стене пустить ук с обоих краев стены, получится на стене резаный край на стыке гкл, лучше заполнить угловой стык гкл эластичным герметиком, который красится, если не хотите связываться с лентой в углу
koris
koris
Волгоград
24.09.2014 в 21:10:19
Том написал : 1) при обшивке стены оставлять расстояние между полом и гкл?
по технологии - положено
Том написал : как стыковать гкл на потолоке с гкл на стене - сначала нашить потолок и к нему снизу стену или сначала нашить стену и к ней сбоку потолок? или разницы нет?
имхо - нет разницы
Том написал : я прав, что для гкл толщиной 12,5мм обрешетку делать надо на потолке через 40см, а на стене 60см?
да, при условии, что на стене не будет плитки
Том написал : внешние углы откосов буду армировать оцинкованным углозащитным уголком 25х25мм - в этом случае на внешний угол утоненную кромку гкл можно монтировать
не вижу здесь проблем
Том написал : а как поступают обычно с внутренними углами - пускать утоненную кромку или обычный срез под угол обрабатывать рубанком?
ао технологии - утончённую кромку отрезают... в реальности - я не отрезаю, монтирую так
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2014 в 21:43:53
Купил себе наконец-то магнитный браслет, не смог устоять перед ценой в 50 рублей.
Прикольная штука ;)
Баш майсторът
Umka
Umka
24.09.2014 в 21:53:48
да... я тоже иногда не знаю как их в кармане ловить:)..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2014 в 22:01:39
Umka написал : как их в кармане
У меня больше не будет дырявых карманов ;) и колоть не будет ;)
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
24.09.2014 в 23:04:51
jekasus написал : У меня больше не будет дырявых карманов и колоть не будет
Браслет есть,мало держит. У меня так.Берешь футляр от очков ,тот который жесткий,срезаешь верх,вот такой или такого типа http://taganrog.all.biz/futlyar-dlya-ochkov-iz-strausinoj-kozhi-g2079050 дерьмонтиновый на базаре по 100-150 руб .Тканевый ремень типа как у спортивных сумок,лучше помягче,пришиваешь или маленькими болтиками по краям прикручивашь.Одеваешь на пояс,сзади бантиком.Хотите верьте хотите нет,для саморезов самое то.Ничего не цепляется,саморезы брать очень удобно.Довольно приличный срок службы.
rnessa
rnessa
Иркутск
25.09.2014 в 05:19:05
jekasus написал : Купил себе наконец-то магнитный браслет, не смог устоять перед ценой в 50 рублей.
Прикольная штука ;)
Года 2 пользуюсь, привыкаешь к нему быстро. Иногда, когда саморезов много, ВПИВАЮТСЯ в руку, а так очень удобная вещь.
rnessa
rnessa
Иркутск
25.09.2014 в 05:20:47
Эккард написал : .... Берешь футляр от очков ..... дерьмонтиновый.... на базаре по 100-150 руб .
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
25.09.2014 в 06:40:37
jekasus, говорят, если магнит одеть не той стороной к телу, кровь повернется вспять!..
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.09.2014 в 07:57:27
Umka написал : да... я тоже иногда не знаю как их в кармане ловить:)..
А пояс монтажника не используешь? Магнитная бита на том чем монтируешь, опускаешь в кармашек с шурупами, вынимаешь 4-8 шт, быстро и удобно
