Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 00:08:46
Микаэл написал : Эккард,Я бы тебе кусок сендвича по себестоимости продал бы. Приедешь заберешь?
А сколько все это дело примерно стоит ,если я сам заморачиватся не буду а мастеров приглашу?
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2014 в 00:23:35
Эккард, Когда закончишь ремонт, для прикола поменяй им одну красную лампочку на синюю ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.10.2014 в 00:47:29
jekasus написал : Эккард, Когда закончишь ремонт, для прикола поменяй им одну красную лампочку на синюю ;)
а вдруг из транса выйдут?:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2014 в 02:24:37
ввв написал : а вдруг из транса выйдут?
https://www.youtube.com/watch?v=ZUdJQSUcK_Y#t=62
Баш майсторът
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.10.2014 в 02:39:44
Вот вы развели дискуссию!:) Жидкий пластик Космофен- белый! Сендвич меняется 5 минут, нужен только жёсткий шпатель,поддеть первый штапик , а дальше как по маслу . Собирается также быстро. Сендвич там толщиной со стеклопакет, хрень эта мягкая.
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.10.2014 в 07:58:40
Арс Ди Коль написал : Вот вы развели дискуссию!:) Жидкий пластик Космофен- белый! Сендвич меняется 5 минут, нужен только жёсткий шпатель,поддеть первый штапик , а дальше как по маслу . Собирается также быстро. Сендвич там толщиной со стеклопакет, хрень эта мягкая.
Только штапики надо подписывать, а то не получиться за 5 мин
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.10.2014 в 08:05:54
Эккард написал : А сколько все это дело примерно стоит ,если я сам заморачиватся не буду а мастеров приглашу?
Ну с вызовом мастеров точно в капеечку, хотя там нужен один, можно договориться и за сок с печенюхами, у меня за месяц подсобники 2 стеклопакета на разных объектах как то грохнули, на одном на входной двери оклеен арокалом, вот там я помаялся, а тут маленький сэндвич, пустяки, я когда происходят такие вещи анализирую что могло бы быть хуже, позавчера сесничка упала и сломала пистолет с пеной, сначала растроился, а потом понял что лесничка чуть не достала до батареи которая денег стоит, поднял глаза к небу, БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ СОЗДАТЕЛЬ ЗА ДОБРОТУ ТВОЮ
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.10.2014 в 08:48:36
dmitro+ написал : Только штапики надо подписывать, а то не получиться за 5 мин
Логично :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.10.2014 в 13:41:10
Прошу консультации. Подрядчик на объекте собрал приличное количество перегородок, профиль Кнауф оригинал, обшивка ГКЛВ 12 мм в 2 слоя с обеих сторон, в дверных проёмах усиление из бруса, всё как полагается. По разным причинам с подрядчиком расстались, оплатив выполненные работы по сметной стоимости.
Зашел новый подрядчик на финишные работы. И тут выяснилось, что ГКЛ-перегородки не совсем вертикальны (отклонения до 1 см), и неровности (волны) местами имеются. Новый подрядчик прогрунтовал стены и начал штукатурить гипсовой штукатуркой (Старатели Оптимум) по маяками, прямо по ГКЛВ, слоем до 15 мм. Мол, сделаем вам по минимальной цене, но бракованные стены оставлять не годится, и по соображениям установки дверей, и требуемому качеству отделки. Насколько это вменяемое и надежное решение?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
10.10.2014 в 13:53:49
evgenygrig, я так не раз делал, только ротбандом или мп-75, и даже плитку сверху. Тут как повезет, или отклеится бумага с листа, или не отклеится...
nevizov
nevizov
Челябинск
10.10.2014 в 17:46:10
Вопрос по монтажу потолка п-112: какой гкл выбрать-12 или 9мм? И еще : профиль пн по периметру не ставим? Спасибо.
