Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 17:51:37
nevizov написал : Вопрос по монтажу потолка п-112: какой гкл выбрать-12 или 9мм? И еще : профиль пн по периметру не ставим? Спасибо.
12.5 не ставим
Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 18:08:58
evgenygrig написал : Прошу консультации. Подрядчик на объекте собрал приличное количество перегородок, профиль Кнауф оригинал, обшивка ГКЛВ 12 мм в 2 слоя с обеих сторон, в дверных проёмах усиление из бруса, всё как полагается. По разным причинам с подрядчиком расстались, оплатив выполненные работы по сметной стоимости.
Зашел новый подрядчик на финишные работы. И тут выяснилось, что ГКЛ-перегородки не совсем вертикальны (отклонения до 1 см), и неровности (волны) местами имеются. Новый подрядчик прогрунтовал стены и начал штукатурить гипсовой штукатуркой (Старатели Оптимум) по маяками, прямо по ГКЛВ, слоем до 15 мм. Мол, сделаем вам по минимальной цене, но бракованные стены оставлять не годится, и по соображениям установки дверей, и требуемому качеству отделки. Насколько это вменяемое и надежное решение?
Половину стен можно подвинуть,сняв одну сторону пробив дюбеля и через брус снизу или верху пробить куда надо
GKL
GKL
Волгоград
10.10.2014 в 18:48:38
12,5 мм гкл стандартный для всех облицовок , поэтому только его . Для удобства направляющий ставится как и для обычного вида потолка .
Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 19:04:28
GKL написал : 12,5 мм гкл стандартный для всех облицовок , поэтому только его . Для удобства направляющий ставится как и для обычного вида потолка .
Ну не знаю,в чем удобство,периметр прокручивать,как по мне по ночалу я делал так (один работаю),в подвес саморез длинный всталяешь чтоб оба уха пронзил профиль заправил туда,чтоб не упал,разумеется угол минимален,а за тяговый подвес,так вообще крути верти как хочешь.Ну накрайняк на шаг (я обычно больше 90 см не ствалю) кусочек пн прикрутил,положил сверху,выровнял,его даже прикручивать не надо ,просто воткнул дюбеля выровнял и выдернул и все .Минимум движений.
Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 19:19:44
nevizov, Делай так,как я выше написал,движения такие,10 см от стены кидаешь профиль вдоль,следующий на 270 см вешаешь,скрепляешь теми к которым будешь шится по 10 см от пендикулярных стен,потом кидаешь на 180 в серединку,подравнивашь и так идешь дальше
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.10.2014 в 21:40:39
Эккард написал : на шаг (я обычно больше 90 см не ствалю) кусочек пн прикрутил,положил сверху,выровнял,его даже прикручивать не надо ,просто воткнул дюбеля выровнял и выдернул и все
как-то не очень понял:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 22:01:04
отрезок периметра под шаг
Эккард
Эккард
Волгоград
10.10.2014 в 22:07:05
Эккард написал : отрезок периметра под шаг
по другому,зачем бить периметр,если можжно бить кусочки пн под верхние профиля Отбился метки поставил,шаг,нарезал ПН см по 20,на него положил выровняся и убрал
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.10.2014 в 22:08:10
типа метки чтоль?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.10.2014 в 22:10:14
типа метки чтоль?
Umka
Umka
10.10.2014 в 22:12:35
под вечер народ трудно объясняется:)..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
