Резон
Резон
Киров
25.10.2014 в 23:45:49
Nadejda написал : дык что делать-то с углублением в потолке вокруг ограждения?
Э-Это к Доктору almeca, я уже запутался, боюсь дальше будет только хуже.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.10.2014 в 23:47:25
Резон написал : Э-Это к Доктору almeca, я уже запутался, боюсь дальше будет только хуже.
дАждесси его:))
Резон
Резон
Киров
26.10.2014 в 00:19:55
Nadejda написал : дАждесси его:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.10.2014 в 00:28:37
Резон написал :
нИдаждетесь:))))))))
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.10.2014 в 00:33:39
Nadejda написал : нИдаждетесь:))))))))
чего???:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
26.10.2014 в 00:48:32
Nadejda написал : ограждение проема я придумала делать от пола до потолка, типа набор досочек на ребро через промежуток. Закреплять его, само собой, надо ниже уровня гипсокартонного потолка, через какой-то проставочный брусочек, чтоб его и монтировать можно было в уже отремонтированном холле, ну и чтоб снять можно было, если уж очень приспичит, не разломав при этом пол этажа.. По идее -вроде как просится туда как бы углубление в потолке, бОльшего размера, чем проставочный брусок,
Т.е. брусочек "простановочный" будет сплошным и не менее 10 см толщиной, буквой Г, правильно понял? Или он брусочек будет продолжением клюшек? Что сейчас под "пароизоляцией"? Доска дюймовка прибита гвоздями снизу балок? Может как раз на это место балка потолочная попадает? Зозоры между потолком и клюшками на "усадку" планируются?
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.10.2014 в 01:11:15
Резон написал : Т.е. брусочек "простановочный" будет сплошным и не менее 10 см толщиной, буквой Г, правильно понял?
правильно..
Резон написал : Что сейчас под "пароизоляцией"? Доска дюймовка прибита гвоздями снизу балок? Может как раз на это место балка потолочная попадает?
ога, именно так, про балку не знаю, за пароизоляцией не видно-где балка..
Резон написал : Зозоры между потолком и клюшками на "усадку" планируются?
не думаю что есть необходимость зазоров на усадку, доска сушеная несколько лет, да и по вертикали усадка минимальная.. я хочу эти клюшки, точнее у меня это будут прямые палки, собрать модулем, чтоб получилась целая секция, и уже эту секцию задвинуть между простановочных брусков, которые будут и сверху и снизу(на полу), и притянуть глухарями или чем -то в этом роде... при необходимости эту секцию, надеюсь, можно будет отвинтить и вынуть.. при этом жесткость ограждения должна получиться приличная, выломать непросто...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.10.2014 в 11:12:18
Надя готов ответить на твои вопросы !;)
Добрых дел мастерррр
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.10.2014 в 11:30:10
Арс Ди Коль написал : Надя готов ответить на твои вопросы !
дык я их все задала еще на предыдущей страницы, и потом рассуждала на тему.. ссылочку на начало давала в болталке...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.10.2014 в 11:35:00
Nadejda написал : дык я их все задала еще на предыдущей страницы, и потом рассуждала на тему.. ссылочку на начало давала в болталке...
Надя в твоём тех задании -просвечиваются мотивы подвесных потолков!конечно заменить люминисцентные лампы, на лед ленту!
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.10.2014 в 11:44:43
Арс Ди Коль написал : Надя в твоём тех задании -просвечиваются мотивы подвесных потолков!конечно заменить люминисцентные лампы, на лед ленту!
с основным коробом я вроде как уже почти поняла, спасибо, а вот что делать с буквойГ(ограждением проема), нужно ли там вообще какую-то подсветку городить, и если нужно -то какую -пока еще не очень..
