HVU
HVU
Магнитогорск
28.10.2014 в 18:13:05
Кнауфовские уголки идут из тонкого алюминия - весьме нежные, но зато адгезия лучше.
oversun
oversun
28.10.2014 в 20:11:14
Сложный, но интересный вопрос. :)
Предположим гипсокартонный или гипсоволоконный лист используется для безкаркасной облицовки стены. Какие неприятности могут ожидать, если лист закреплен только по краям (с шагом 1200 мм вместо 600мм), при этом опирается на стену.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.10.2014 в 20:30:33
oversun, если стена не гуляет, то никаких проблем не будет. А в чем сомнения?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.10.2014 в 20:36:21
oversun написал : Сложный, но интересный вопрос. :)
что за ребус? безкаркасная облицовка - это на перлфикс. так? в таком случае клей лучше сантиметров через 30 набрасывать. так что вопрос не интересный. а что будет, догадайтесь сами)) и каким макаром лист у вас на стену опирается?
oversun
oversun
28.10.2014 в 20:45:04
Шуюп написал : oversun, если стена не гуляет, то никаких проблем не будет. А в чем сомнения?
Имеется ввиду, что лист нигде не приклеен, только закреплен вдоль краев. Стена на которую лист опирается, не гуляет. Может лист со временем повести?
oversun
oversun
28.10.2014 в 20:46:27
spaceeggs написал : что за ребус? безкаркасная облицовка - это на перлфикс. так? в таком случае клей лучше сантиметров через 30 набрасывать. так что вопрос не интересный. а что будет, догадайтесь сами)) и каким макаром лист у вас на стену опирается?
Опирается - значит вплотную прислонен к ней.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.10.2014 в 20:47:03
oversun, в принципе может из-за своего веса. А что мешает плоскость стены пеной монтажной пройтись?
oversun
oversun
28.10.2014 в 21:00:28
Ладно, чтобы было понятнее, даю дополнительную информацию. Речь идет о самонесущей стене, которая с плитой перекрытия механически никак не связана. Если на нее закрепить лист клеем или пеной, то при изменении нагрузки на плиту перекрытия расстояние между полом и листом будет меняться. Если бы речь шла не о санузле, то и фиг с ним. В санузле как мне кажется будут возникать проблемы с гидроизоляцией. Поэтому есть идея лист закрепить по краям, а к самонесущей стене никак не крепить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.10.2014 в 21:19:09
oversun написал : Ладно, чтобы было понятнее, даю дополнительную информацию. Речь идет о самонесущей стене, которая с плитой перекрытия механически никак не связана. Если на нее закрепить лист клеем или пеной, то при изменении нагрузки на плиту перекрытия расстояние между полом и листом будет меняться. Если бы речь шла не о санузле, то и фиг с ним. В санузле как мне кажется будут возникать проблемы с гидроизоляцией. Поэтому есть идея лист закрепить по краям, а к самонесущей стене никак не крепить.
вы как-то сами себе противоречите.. получается, что вы хотите закрепить лист фактически к плитам перекрытия, если я вас правильно поняла.. и что в таком случае, на ваш взгляд, произойдет с таким листом при изменении нагрузки на перекрытие?
oversun
oversun
28.10.2014 в 21:32:25
Nadejda, открою Вам маленький секрет. Все стены, о которых идет речь в этой теме так или иначе крепятся к плитам перекрытия и все плиты перекрытия изменяют свой прогиб при изменении нагрузки на них.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.10.2014 в 21:42:08
oversun написал : Nadejda, открою Вам маленький секрет. Все стены, о которых идет речь в этой теме так или иначе крепятся к плитам перекрытия и все плиты перекрытия изменяют свой прогиб при изменении нагрузки на них.
вы считаете, что лист гвл или гкл прочнее, чем ваша самонесущая стенка (вы под этим, кстати, перегородку подразумеваете или что-либо еще?), и меньше подвержен деформации из-за нагрузки на перекрытия? непонятно-что сберечь пытаетесь-стенку или внутреннюю отделку ванной..
