Gins
Gins
Миасс
10.11.2014 в 10:33:35
Nadejda написал : минимум 3
есть шанс получить 2 линии, а не одну :) Через две - точнее..
АлексН
АлексН
10.11.2014 в 10:45:38
Подскажите пожалуйста, какое минимальное пространство съест подвесной потолок из ГВЛ+ГКЛ при использовании подвесов типа vibrofix PU/SPU если над потолком нужно проложить еще 50 мм изоляции? Если судить по размерам на сайтах продавцов, то подвес съест 58 мм. Получается что если использовать схему П112 (направляющие в двух уровнях), то 58+2+27+10+12,5 = 110. Если же П113 (направляющие в одном уровне), то 83. Я все правильно посчитал? В варианте П113 изоляция ведь поместится? Какие минусы у такого варианта?
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.11.2014 в 10:47:45
Gins написал : есть шанс получить 2 линии, а не одну :) Через две - точнее..
нет.. если через 2 точки -большая вероятность, что одну из точек поставил ошибочно, и тогда отпилишь совсем не то, что нужно.. А если точек 3 или 4, и при прикладывании линейки одна вдруг выбивается с прямой - ошибка сразу видна... проверяешь -где ошибся, прежде чем отрезать....
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.11.2014 в 11:35:20
dmitro+ написал : если мягкие подвесы их можно ставить в 2 слоя, все равно быстрей
Это как выглядит?
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.11.2014 в 11:44:36
jekasus написал : Ага ;)
с таким светом не проверишь. Прожектор низко стоит, свет должен идти ВДОЛЬ потолка с углом 0-2гр.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
10.11.2014 в 12:48:28
подскажите пжлст,я в гипсокартоне чайник,ванная 7 м квадратных,дом прилично за городом,на столь малый объем да еще и черти куда никто не поедет придется шпатлевать потолок самому но есть швы между гистами гипсокартона,и минимум времени а там должно быть вроде так: нанес 1 слой - утопил армсетку,ждем пока высохнет потом зачищает и наносим 2-й выравнивающий слой захватывая больше площади,ждем пока высохнет ну и после высыхания можно уже шпатлевать всю площадь потолка ну и очень важный вопрос по армсетке:насколько я понимаю - чем шире сетка,тем лучше от растрескивания мотки шириной менее 100 мм доверия в этом плане не внушают можно ли использовать для этой цели армирующую сетку плотностью 300 зеленого цвета которая предназначена для армирования пенопласта? заранее спс за ответы
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.11.2014 в 12:53:12
zenavisoky написал : можно ли использовать для этой цели армирующую сетку плотностью 300 зеленого цвета которая предназначена для армирования пенопласта?
если хотите полностью армировать -используйте стеклохолст "паутинка"..
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
10.11.2014 в 13:10:56
Nadejda написал : если хотите полностью армировать -используйте стеклохолст "паутинка"..
я не хочу полностью армировать,просто в статьях что я нагуглил написано: "На первый слой наносят армирующую ленту, которая по ширине должна с избытком покрывать шов минимум на 100мм с двух сторон " и рядом в качестве примера фотки в которых эта лента в мотках как скотч визуально не более 70 мм а сетка у меня просто осталась после армирования пенопласта когда я утепление делал
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.11.2014 в 13:44:06
zenavisoky написал : я не хочу полностью армировать,просто в статьях что я нагуглил написано: "На первый слой наносят армирующую ленту, которая по ширине должна с избытком покрывать шов минимум на 100мм с двух сторон " и рядом в качестве примера фотки в которых эта лента в мотках как скотч визуально не более 70 мм а сетка у меня просто осталась после армирования пенопласта когда я утепление делал
Сейчас вообще армируют бумажной лентой шириной 50 мм. сетка плохо держит.. Почитайте лучше статьи на сайте Кнауф, там точно размещена корректная информация..
Ну и здесь на первой сотне-другой страниц рассмотрены основные вопросы:))
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.11.2014 в 19:14:57
Шуюп написал : Это как выглядит?
В два слоя крепиш как один
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.11.2014 в 19:17:38
dmitro+ написал : В два слоя крепиш как один
Т.е один на другой накладываешь и гнешь, крепишь как один? Попробую. Но мне кажется дешевле один хороший купить.
