11.11.2014 в 21:52:34
Nadejda написал : Всем добрый вечер! Пришли сегодня мои студенты. На подвешиванеи предварительно вырезанных листов ушло меньше часа, и то с учетом того, что один лист пришлось подрезать, я вчера маленько накосячила при вырезании :)) Получилось вот так:
Так что теперь я при потолке:)) осталось бортики выпилить, прикрутить, и можно браться за шпаклевку:)
Надя, а что это за пропуск на потолке? Молодец, шурупчики красиво легли
11.11.2014 в 21:54:39
dmitro+ написал : Надя, а что это за пропуск на потолке? Молодец, шурупчики красиво легли
ну не очень красиво, спешила, чтоб ребят зря не задерживать... Там ограждение лестницы будет стоять, от пола до потолка.. не хочу эти конструкции жестко связывать, поэтому сделала пропуск...
11.11.2014 в 21:56:12
И вообще, поздравлять мну будете или как?:):flirt
11.11.2014 в 21:58:07
Все три приза забрала?;)
Баш майсторът
11.11.2014 в 21:58:57
Nadejda написал : И вообще, поздравлять мну будете или как?
я красиво говорить не умею...но искренне за Вас (или ..тебя.. .не знаю)...рад:) это для таких отделов инета думаю СОБЫТИЕ...:o:applause:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
11.11.2014 в 22:02:24
dmitro+ написал : Если сомневаетесь, возьмите 50 мм перестеночный профиль и зашейте в 2 слоя с каждой стороны, но мы делаем всегда в один, пролеты у вас конечно большие, я бы засомневался тоже, вместо гк на первый слой (подклад) можно использовать QSB, OSB, получиться вообще железобетонно, в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных полок (лицевые детали), надо делать "флажком", это слабое место поэтому переход с полки на полку должен быть из цельной детал, успехов...
Про флажок знаю . Тоже считаете что вертикальные стойки лучше из ГКЛ сделать? За подсказку с ОСБ спасиб, подумаю.
Petroskoi, Уже обсуждал вопрос о доп. стойке внизу с заказчиком , вроде согласились.
11.11.2014 в 22:05:55
koris написал : а, понял, мы называем это *Гэшками*))) Но *флажок* - лучше звучит )))
В моем случае лучше сделать " Тэшку" ? :)
11.11.2014 в 22:23:13
Nadejda, Примите самые сердечные поздравления с заслуженной победой!!! [](
](http://doodoo.ru/smiles/flower/index.htm)
