maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 19:13:43
ussur написал : maxx1, на последней ванной из экономии высоты.что бы вошла кабинка душевая и потолок гипрок с натянутым посредине .да ещё и с подсветкой пришлось вынос под светодиодную ленту делать только в слой гипсокартона 9.5.Кромку ГКЛ просто облагородил элькой .которой оконщики стартуют при отделке откосов-получилось прекрасно .просто шпатлевание требует особенного подхода .Интересно смотрите завтра в плитке -выложу отчёт
Да я про это и пишу. Элька под пвх панели и сендвич,нормально встаёт на 9,5 мм т.к. панели и сендвич 10 мм,такой профиль влезет на заводскую кромку 12.5 мм гипсокартона даже т.к. она притоплена,проблема в том что аквапанель 12,5 такую эльку коробит если натягивать и кромок у неё нет. Отчёт посмотрю непрофессионалу всегда интересно такие вещи смотреть - новые фишки узнаются.Многие вещи которые для мастера обыйденные,простой человек даже не подумает в этом направлении...
ussur
ussur
Уссурийск
19.11.2014 в 19:16:15
maxx1 написал : обыйденные,
тут споры были даже по возможности использования этих профилей-всё получилось:)
scuttler
scuttler
19.11.2014 в 20:48:46
ussur написал : scuttler, не надо вам откосов никаких-просто стенки делайте как откосы-как раз утеплитель войдёт.зашивайте .И точно так же с потолком.Зачем вам штукатурить .потом какое то примыкание непонятное делать-просто выдвиньте стену насколько необходимо
так же и обьяснил:)
У нас там клинический случай, борьба за каждый миллиметр. Даже штукатурить не хотели, но уж больно большие неровности на стене и торчащая арматура, шпатлевкой не обойтись. А так да, был бы самый простой и эффективный вариант.
Наверное сделаю вот так
гкл на клей и стыковка прижмется сверху штукатуркой
Спасибо всем большое!
Umka
Umka
19.11.2014 в 21:46:32
scuttler написал : гкл на клей и стыковка прижмется сверху штукатуркой Спасибо всем большое!
даже если штукатурка наложится на примыкающий гкл на пар миллиметров уже хорошо...подрезать гкл под угол стены как упоминалось и сверху перекрыть штукатуркой...потом при отделке накрыть стык бумагой и уж чтоб наверняка полосой паутины....и малярить...или чё там будет:)...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
pr1me
pr1me
20.11.2014 в 17:21:42
Немного не по теме, но все же прошу совета. Пирог потолка с/у (снизу вверх): ГКЛ - пустое пространство 5-10 см со встроенными светильниками и проводами, фанера, пароизоляция, утеплитель и далее ... (не имеет значения). Подскажите, чем следует обработать или зашить фанеру, чтобы горячий пар из с/у не проникал в нее или не наносил вреда?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2014 в 17:47:07
pr1me, а вариант: "заместо фанеры" - рассмотреть можно?
pr1me
pr1me
20.11.2014 в 17:49:24
Шуюп написал : pr1me, а вариант: "заместо фанеры" - рассмотреть можно?
Фанера - это часть пирога перекрытия, теоретически её можно демонтировать, но не желательно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2014 в 19:50:10
pr1me написал : Фанера - это часть пирога перекрытия, теоретически её можно демонтировать, но не желательно.
Я просто хочу зрительно для себя представить Ваш "пирог". Пока не получается. Фраза > фанера, пароизоляция, утеплитель и далее ... (не имеет значения).
для меня не понятна. Либо перефразируйте вопрос, либо сделайте фото. Пока :help
MRL
MRL
Саратов
20.11.2014 в 20:29:39
Здравствуйте. Возвел перегородку из профилей шириной 70 см, высотой 2 м 70 см, которая будет служить боковой стенкой шкафа-купе. (Профиля толщиной 0,6 мм горизонтальные ПН 50х40, вертикальные ПС 50х50). Нужно ли для достижения жесткости конструкции прикручивать поперечины или будет достаточно обшить ГКЛ 12 мм с двух сторон?
pr1me
pr1me
20.11.2014 в 20:39:44
Шуюп написал : Я просто хочу зрительно для себя представить Ваш "пирог". Пока не получается. Фраза для меня не понятна. Либо перефразируйте вопрос, либо сделайте фото. Пока :help
Ок! Снизу вверх: ГКЛВ, профиль кнауф, фанера, пароизоляция, балки 150х200, между балками утеплитель-шумоизоляция Роквул Акустик Баттс, фанера 12 в два слоя, подложка Туплекс, паркетная доска плавающим способом. Оба помещения отапливаемые, нижнее с/у с ванной и душем (много горячего пара).
maxx1
maxx1
Уфа
20.11.2014 в 20:56:10
Арс Ди Коль написал : от 7мм и до 12( кажись )
А плиточные профиля максимум 12 мм? Что-то примерил внешний 12мм угол,с такой натяжкой налезает,что даже не знаю....засомневался...Пробовал уголок с закруглённым концом.Интересно а П-образных плиточных 12мм нет?
