Umka
Umka
19.11.2014 в 16:49:17
а что мешает весь откос так сделать до конца откоса то?какой там стык? гкл придет на торец стены там угол и шпакля..или я не догоняю чего?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
19.11.2014 в 16:52:09
scuttler написал : Приветствую! Позвольте вклиниться в беседу. Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить откосы из гкл? Проблема такая - окно стоит в распор между двумя стенками, поэтому наличника или угла как такового нету. Стена кривая, будет отштукатурена, окна поставлены хорошо, вертикально. У меня на вскидку 2 варианта:
Прислонить лист к уже отштукатуренному участку стены и край подшпатлевать (рис 1) В этом случае плюс в том, что край ляжет по выровненной плоскости, минус - так как угол примыкания листа и штукатурки получается очень маленький, понадобится большой слой шпатлевки, не уверен, что она не отвалится (рис 1 в кружочке)
И 2й вариант - прислонить лист к стене и на него сверху завести штукатурку. (рис 2) Минус - т.к. стена завалена, придется придумать, как выровнять плоскость примыкания листа к стене. Плюс - более аккуратный переход, нету больших слоев шпатлевки и сам лист можно развернуть на больший угол. Как лучше сделать? Или, возможно, есть 3й, более правильный вариант? Спасибо заранее!
А если в первом варианте лист ГКЛ в месте примыкания к стене срезать накосо параллельно плоскости стены? Тогда у Вас на рисунке под этим вариантом в кружочке вместо шпаклевки (синий цвет) будет только ГКЛ.
scuttler
scuttler
19.11.2014 в 16:54:14
Umka Беда в том, что окно стоит в распор между двумя боковыми стенами, это лоджия. Соответственно и торцов нету.
Nikolay1974 Была идея такая, но я не уверен что кромка листа выдержит и не раскрошится. Возможно, конечно, ошибаюсь..
Umka
Umka
19.11.2014 в 17:01:48
scuttler написал : это лоджия. Соответственно и торцов нету.
а.а.а.. вон оно как....а на стенах что? потом отделка какая будет или что? или гкл на отделанную стену ложиться?..
Nikolay1974
Nikolay1974
Брест
19.11.2014 в 17:03:39
Nikolay1974 Была идея такая, но я не уверен что кромка листа выдержит и не раскрошится. Возможно, конечно, ошибаюсь..[/QUOTE]
Какое же воздействие предполагается на откос в этом месте? Или Вы опасаетесь за сам процесс монтажа?
Umka
Umka
19.11.2014 в 17:08:52
а как будут выглядеть вот эти узлы на стене? относительно плоскости стены?...
scuttler
scuttler
19.11.2014 в 17:24:42
Nikolay1974 Ага, я переживаю, что ещё даже до монтажа, когда я буду обрезать, уже раскрошится (там угол очень острый получается)
Umka По поводу отделки - сейчас голый бетон, будет слой штукатурки. Я собственно сейчас и решаю, толи сначала штукатурить, толи после монтажа откосов. По узлам, нижняя точка ляжет на подоконник (он сильно шире, чем планируемые откосы), а сверху примерно такая же ситуация, как со стеной - верх окна вплотную подходит к потолку, поэтому там будет стыковка с таким же верхним откосом. Немного коряво, но надеюсь, что понятно объяснил
ussur
ussur
Уссурийск
19.11.2014 в 18:06:51
scuttler, не надо вам откосов никаких-просто стенки делайте как откосы-как раз утеплитель войдёт.зашивайте .И точно так же с потолком.Зачем вам штукатурить .потом какое то примыкание непонятное делать-просто выдвиньте стену насколько необходимо
scuttler написал : Немного коряво, но надеюсь, что понятно объяснил
так же и обьяснил:)
Umka
Umka
19.11.2014 в 18:10:36
ну да либо приштукатуриться к окну плоскостью....либо уж как у вас нарисовано то край картона прижмется к бетону ?гкл на клей и стыковка прижмется сверху штукатуркой...
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 18:30:36
Том написал : Не деревня, а поселок городского типа :) http://www.ufa.saturn.net/katalog-158219.html
Деревня блен :) из заявленых 10 шт в магазине нет ни одного.Есть думка,что они по уму недалёкому эти профиля к профилям под сендвич-пвх панели положили и пересортицу устроили.Так что нужно колхозить похоже т.к. обыскался я этих штук по нашему посёлку городского типа...
ussur
ussur
Уссурийск
19.11.2014 в 18:39:50
maxx1, на последней ванной из экономии высоты.что бы вошла кабинка душевая и потолок гипрок с натянутым посредине .да ещё и с подсветкой пришлось вынос под светодиодную ленту делать только в слой гипсокартона 9.5.Кромку ГКЛ просто облагородил элькой .которой оконщики стартуют при отделке откосов-получилось прекрасно .просто шпатлевание требует особенного подхода .Интересно смотрите завтра в плитке -выложу отчёт
