maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 07:46:21
koris написал : есть. в своё время в ОБИ покупал
В нашей деревне ,только Леруа и Касторама из сетевиков крупных ,у них среднестатистические 10 мм профиля только...
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 07:46:56
Арс Ди Коль написал : А столешку заказывали ?
Да конечно.Не стандартная она.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 07:48:12
maxx1 написал : Да конечно.Не стандартная она.
Может заказать из такого же материала угол? Просто как мысль.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 07:52:06
Арс Ди Коль написал : Может заказать из такого же материала угол? Просто как мысль.
примерно так .
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 07:58:29
Попробую с ребятами поговорить.Тут минус в том,что высота колонны 1,6 м т.е. уголок длинный,не всегда думаю обрезки материала такой длинны можно найти,чтобы уголок сделать,а эти плиты samsung продаются трёхметровые ради уголка не купишь :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 08:50:25
maxx1 написал : Попробую с ребятами поговорить.Тут минус в том,что высота колонны 1,6 м т.е. уголок длинный,не всегда думаю обрезки материала такой длинны можно найти,чтобы уголок сделать,а эти плиты samsung продаются трёхметровые ради уголка не купишь :)
Попытка не пытка!!:) А часто цеховики имеют небольшой склад остатков , закрома цеха :)
Том
Том
Самара
19.11.2014 в 10:57:17
maxx1 написал : В нашей деревне ,только Леруа и Касторама из сетевиков крупных ,у них среднестатистические 10 мм профиля только...
Не деревня, а поселок городского типа :) http://www.ufa.saturn.net/katalog-158219.html
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2014 в 11:16:13
Том написал : Не деревня, а поселок городского типа :) http://www.ufa.saturn.net/katalog-158219.html
От спасибо мил-человек.Только с утра на Злобина в Сатурн заезжал,там меня послали в очередной раз,сказав,что только на 10 мм есть :clapping
scuttler
scuttler
19.11.2014 в 13:02:36
Приветствую! Позвольте вклиниться в беседу. Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить откосы из гкл? Проблема такая - окно стоит в распор между двумя стенками, поэтому наличника или угла как такового нету. Стена кривая, будет отштукатурена, окна поставлены хорошо, вертикально. У меня на вскидку 2 варианта:
Прислонить лист к уже отштукатуренному участку стены и край подшпатлевать (рис 1) В этом случае плюс в том, что край ляжет по выровненной плоскости, минус - так как угол примыкания листа и штукатурки получается очень маленький, понадобится большой слой шпатлевки, не уверен, что она не отвалится (рис 1 в кружочке)
И 2й вариант - прислонить лист к стене и на него сверху завести штукатурку. (рис 2) Минус - т.к. стена завалена, придется придумать, как выровнять плоскость примыкания листа к стене. Плюс - более аккуратный переход, нету больших слоев шпатлевки и сам лист можно развернуть на больший угол. Как лучше сделать? Или, возможно, есть 3й, более правильный вариант? Спасибо заранее!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 14:12:55
scuttler написал : Приветствую! Позвольте вклиниться в беседу. Подскажите, пожалуйста, как лучше оформить откосы из гкл? Проблема такая - окно стоит в распор между двумя стенками, поэтому наличника или угла как такового нету. Стена кривая, будет отштукатурена, окна поставлены хорошо, вертикально. У меня на вскидку 2 варианта:
3 вариант: По краю окна прикручивается/приклеивается П-образный пластиковый элемент http://palitra-vl.ru/?mark=20010289&d1=20%20%20%CF%EE%EA%F0%FB%F2%E8%FF%20%F1%F2%E5%ED%EE%E2%FB%E5%20(%EA%E0%F4%E5%EB%FC,%EF%E0%ED%E5%EB%E8%20%CC%C4%D4%20%E8%20%CF%C2%D5)&d2=%CA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2%F3%FE%F9%E8%E5%20%EA%20%EF%E0%ED%E5%EB%FF%EC , потом в него вставляю полоски ГКЛ (конечно вырезаный по размеру) . Выставляется нужный угол , пропенивается аккуратно. Желательно ещё эту же П -образку к подоконнику. В углы можно такой http://palitra-vl.ru/?mark=f0010406&d1=20%20%20%CF%EE%EA%F0%FB%F2%E8%FF%20%F1%F2%E5%ED%EE%E2%FB%E5%20(%EA%E0%F4%E5%EB%FC,%EF%E0%ED%E5%EB%E8%20%CC%C4%D4%20%E8%20%CF%C2%D5)&d2=%CA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2%F3%FE%F9%E8%E5%20%EA%20%EF%E0%ED%E5%EB%FF%EC
scuttler
scuttler
19.11.2014 в 16:41:41
Арс Ди Коль За идею про профиль спасибо, постараюсь прикупить его. Только меня больше беспокоит не стык окна и листа гкл, а стык гкл со стеной. С ним как лучше поступить?
