Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2010 в 22:30:43
koris65 написал : я это так, к примеру
..я тоже к примеру ..главное - припуски
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2010 в 22:31:48
almeca написал : зато никакого адреналина
..старенькие мы уже для адреналину ..нам нынче надо, че б по-меньше гемороя :)
koris
koris
Волгоград
17.08.2010 в 22:32:02
кстати, там где я сегодня крутил ГКЛ на стены, препад по потолку на 1200 мм - 2,5 см! Тоесть, с одного края ГКЛ упирается в потолок, а с другого - виден практически весь ПН! Потом там будет натяжной, перекрытие деревянное...
ну его на фиг! Позавчера из-за такого адреналина спину чуть не сорвал!
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
18.08.2010 в 20:12:02
Палецкий написал : .старенькие мы уже
да ладно, друг! Мы ещё любого Швакц - извините за выражение - негера за пояс заткнем!:)
Kamorka
Kamorka
20.08.2010 в 03:33:42
Извините за вопрос) как заливать сюда фото? хочу написать первое сообщение, но что то туплю...
koris
koris
Волгоград
20.08.2010 в 07:21:33
2Kamorka "расширенный режим" - "управление вложениями", а дальше, надеюсь, сообразите... :)
всё в голове (с)
ROBUS
ROBUS
Челябинск
20.08.2010 в 21:50:53
Хочу наклеить ГКЛ на стену по маякам. Клей Gifas. Стена из гипса, шириной 8 см. Покрашена, похоже, водоэмульсионкой в пару слоев. При сдирании со стены обоев,краска местами сошла, местами верхний слой вспучился, легко сдирается шпателем, местами краска держится хорошо.
  1. Нужно ли обдирать краску до гипсового основания.
  2. Нужно ли грунтовать гипсовую стену под маяки из кусков ГКЛ, и перед самой оклейкой ГКЛ. Не разбухнут ли остатки краски.
Kamorka
Kamorka
20.08.2010 в 23:03:53
koris65 именно так и хотел) но не знал что кнопка "управление вложениями" открывает всплывающее окно, а они у меня были заблокированы оперой(((
еще раз извиняюсь за ламерские вопросы, сейчас опишу первый опыт работы с гипсокартоном, думаю не последний) хотелось бы услышать побольше критики...)
Kamorka
Kamorka
21.08.2010 в 00:16:38
Опишу как все сделал, уже сам знаю о некоторых ошибках, хотя и конструкция наверно самая элементарная. Почти всю информацию читал в данной теме...
  1. Обшил потолок. Профили заказал не из фольги, листы ГКЛВ Knauf 9,5*2500*1200 (Читал уже о споре их существования...)), вдоль листа несущие через 40 см, поперек через 125см, разбежка листов 125см, все таки использовал подвесы на анкера вместо сапогов (но не знал еще тогда что их нужно вытягивать...), стыки заделал серпянкой и унифлотом, шпаклевал 1 слой мультифинишем 2й слой ветонитом лр + (т к кнауф закончился). Далее планирую флизелин и покраску (или слышал еще стеклохолст можно?)
  2. Сделал короб для подсветки. Уже знаю что ступил, не сделав направляющий профиль к потолку...хотя нагрузки там никакой не будет...
  3. Закрыл трубы отопления (есть вопрос как сделать короб для батареи?) и сделал нишу для карниза. Уже нарезал сапогов и ГКЛ 12,5.
Все короба шпаклевал и шлейфовал 3 раза ветонитом лр+
примерно так... буду признателен за критику и советы! порядок картинок почему то сбился...
С уважением, Дмитрий
Kamorka
Kamorka
21.08.2010 в 00:19:13
После шпаклевки все выглядит примерно так
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 22:24:14
Kamorka написал : стыки заделал серпянкой и унифлотом,
вообще-то унифлот предназначен для шпаклевания без серпянки...
Kamorka написал : шпаклевал 1 слой мультифинишем 2й слой ветонитом лр +
мы обычно шпаклюем 1 слой Ветонита ЛР +, потом - 1-2 слоя Шитрока...
Kamorka написал : Уже знаю что ступил, не сделав направляющий профиль к потолку
исползование направляющего профиля в разы облегчает установку стоечных (потолочных) профилей
Kamorka написал : После шпаклевки все выглядит примерно так
потолок выглядит неоднородно как-то. Имхо, надо ещё слой финишной нанести...
всё в голове (с)
