koris
koris
Волгоград
10.01.2015 в 19:57:02
moto_alex написал : А по поводу профиля, стоит ли только кнауф смотреть?
у нас профиль "Катюша" продаётся... вполне ничего себе так... дешевле Кнуфа...
всё в голове (с)
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
10.01.2015 в 20:11:02
Nadejda, Эккард, витаон, Спасибо за дискуссию. Обшил вторым слоем без заделки швов, и уже на этом слое плиточным клеем все швы замажу.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2015 в 20:22:23
simple_mouse написал : Nadejda, Эккард, витаон, Спасибо за дискуссию. Обшил вторым слоем без заделки швов, и уже на этом слое плиточным клеем все швы замажу.
не за что:) удачи в ремонте:))
parovoZZ
parovoZZ
10.01.2015 в 20:44:31
moto_alex написал : Расположение полок впринципе определено. А по поводу профиля, стоит ли только кнауф смотреть? И 50*40 такого хватит?
А вот по поводу крепления гардеробной к пазогребню: у меня вторая сторона где тоже полки будут как раз гипсолит. Гардеробная будет из металлических модульных систем, то есть свой вес не большой
У нас профиль 0.6 чуть дешевле кнауфа. Но самый шик - это профиль gyproc ))))
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:09:40
Возможно чайниковский вопрос, но... какой максимальный зазор допустим от пола и от потолка до листа гкл? По всем ресурсам пишут необходимо выдерживать 10-15мм от пола и 10 от потолка. Это минимум, а вот максимум не обозначен. Вопрос продиктован тем, что потолки в квартире 2560. Можно ли обойтись одним листом в высоту 2500 увеличив зазоры или придется пилить листы чтобы надставлять до установленных величин зазоров. Правда есть еще один вариант, зашивать располагая листы горизонтально, но что то не нашел однозначного мнения про горизонтальное расположение листов на перегородках.
И дополнительный вопрос, обнаружил в ассортименте леруа листы кнауф размером 600х1500х12,5. В сети про такой размер опять же информации не густо. Это нормальные промышленные листы или это леруа так бой обрезает и реализует?
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2015 в 21:15:09
svift1 написал : Это нормальные промышленные листы или это леруа так бой обрезает и реализует?
это нормальные промышленные листы, они не могут быть боем, на бое кромка так не получится, как на этих листах сделана...
svift1 написал : Можно ли обойтись одним листом в высоту 2500 увеличив зазоры или придется пилить листы чтобы надставлять до установленных величин зазоров
а потолок вы какой планируете делать?
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:17:53
Nadejda написал : а потолок вы какой планируете делать?
Потолок остается какой есть. Это не новостройка, просто нужно изолировать одну комнату в жилой квартире.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2015 в 21:23:19
svift1 написал : Потолок остается какой есть. Это не новостройка, просто нужно изолировать одну комнату в жилой квартире.
тогда , имхо, лучше нарастить.. хотя.. можно наверное извернуться так, чтоб плинтусами сверху-снизу прикрылось... по технологии листы гипсокартона к направляющим перегородки(те, что по полу и потолку идут) крепиться не должны..
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:27:37
Nadejda написал : тогда , имхо, лучше нарастить.. хотя.. можно наверное извернуться так, чтоб плинтусами сверху-снизу прикрылось... по технологии листы гипсокартона к направляющим перегородки(те, что по полу и потолку идут) крепиться не должны..
Ну я вот на это и ориентируюсь, если лист к направляющим не крепится, а зазоры эти потом просто шпаклюются т.е. на них нагрузки ни какой нет. Как то жалко резать целый лист из-за этой 3х сантиметровой щели
moto_alex
moto_alex
Ярославль
10.01.2015 в 21:31:18
Эккард написал : moto_alex,На всякий случай для общего понимания .
А как понимать последний рисунок? По поводу не крепить листы к верхнему и нижнему профилю
Резон
Резон
Киров
10.01.2015 в 21:31:30
svift1 написал : Как то жалко резать целый лист из-за этой 3х сантиметровой щели
Развернуть листы в горизонтальное положение не удобнее будет?
