Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2015 в 21:32:09
svift1 написал : Ну я вот на это и ориентируюсь, если лист к направляющим не крепится, а зазоры эти потом прост шпаклюются т.е. на них нагрузки ни какой нет. Как то жалко резать целый лист из-за этой 3х сантиметровой щели
да его и не отрежешь в три сантиметра, только раскрошится, да и все.. но я себе 7-9 сантиметров наращивала... я б сделала от пола зазор в 1 см, как положено, чтоб лист опирался и на направляющую, стенка жестче будет... а наверху -плинтус пошире, чтоб прикрылось, и плинтус на шпаклевку посадить...
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:40:25
Резон написал : Развернуть листы в горизонтальное положение не удобнее будет?
с точки зрения этой щели удобнее. Но изучая сеть на предмет горизонтального расположения листов не нашел однозначного одобрительного мнения.
Эккард
Эккард
Волгоград
10.01.2015 в 21:41:10
svift1 написал : Как то жалко резать целый лист из-за этой 3х сантиметровой щели
Ну воткните туда поперечины накрутите в них саморезов и замажте шпаклевкой .и заклейте бумажной лентой на пва. А по правильному надо резать листы и к направляющим крепить, и куски ставить не менее 40 см
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:41:54
moto_alex написал : А как понимать последний рисунок? По поводу не крепить листы к верхнему и нижнему профилю
Ну на том рисунке еще и саморезы прямо в углах нарисованы, а это вроде как не делается по технологии.
Эккард
Эккард
Волгоград
10.01.2015 в 21:43:46
svift1 написал : Но изучая сеть на предмет горизонтального расположения листов не нашел однозначного одобрительного мнения.
Допускается, например в перегородках С 116 помоему,но зачем оно вам,пеперечин кучу ставить
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:44:02
Эккард написал : Ну воткните туда поперечины накрутите в них саморезов и замажте шпаклевкой .и заклейте бумажной лентой на пва. А по правильному надо резать листы и к направляющим крепить, и куски ставить не менее 40 см
Да в том то и дело про "по правильному" все понятно. Вопрос к житейскому опыту.
Резон
Резон
Киров
10.01.2015 в 21:44:51
svift1 написал : с точки зрения этой щели удобнее. Но изучая сеть на предмет горизонтального расположения листов не нашел однозначного одобрительного мнения.
Тогда еще как вариант: фальш плинтус.... оставляете "нишу" - не зашиваете, т.е ГКЛ см 5-6 от чистого пола, затем в эту "нишу" монтируете плоский плитнус, после укладки полового покрытия, вровень с поверхностью ГКЛ, ну или подсветку туда какую... Говорят сейчас так в Европах модно...:)
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:46:50
Эккард написал : Допускается, например в перегородках С 116 помоему,но зачем оно вам,пеперечин кучу ставить
ну у меня по сути С116 и будет. С нишей для раздвижной двери. И кстати снизу 1 см это же от чернового пола зазор. Чистовой пол его практически перекроет . Значит можно приподнять выше а по низу допустим горизонталь пустить и к ней нижний край пришить.
Эккард
Эккард
Волгоград
10.01.2015 в 21:55:37
svift1, А что у вас там потом будет на стене,обои?
svift1
svift1
10.01.2015 в 21:59:31
Эккард написал : svift1, А что у вас там потом будет на стене,обои?
Так точно, обои. На них как в том анекдоте все и будет держаться :)
koris
koris
Волгоград
10.01.2015 в 22:00:01
я щели большие пеной запениваю и шпаклюю
всё в голове (с)
