Эккард
Эккард
Волгоград
12.01.2015 в 16:29:57
Наташа 61 написал : Подскажите мне пожалуйста можно вот на этот выступ (внизу где штукатурка отпадает) гипсокартон сделать, но не на профили а прямо на выступ. С профилями не хочется возиться
можно приклеить
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.01.2015 в 16:30:01
Натлья -приклейте на любую гипсовую смесь .
Добрых дел мастерррр
moto_alex
moto_alex
Ярославль
12.01.2015 в 16:39:55
Эккард написал : Да.Если у вас все нормально с теплом,забейте,не нужен он вам. Или выставляйте профиля и крепите заподлицо с профилем,только чтоб не выперал агрессивно,а если будет воздушная подушка ничего страшного,что -то мне подсказывает,лишнее это для вас. Про откосы- делайте какие вам нравятся,какие вам удастся сделать аккуратными и красивыми
Сейчас же в новостройках вода в батареях в подвале греется взависимости от температуры на улице. Говорят не слишком тепло.
Эккард
Эккард
Волгоград
12.01.2015 в 16:54:12
moto_alex написал : Сейчас же в новостройках вода в батареях в подвале греется взависимости от температуры на улице. Говорят не слишком тепло.
А говорите отзывов о доме нет:).Думаю ,в таких случаях,советчики не нужны.Жилец сам должен лучше всех понимать такие вещи.Есть сомнения,-утепляйте.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.01.2015 в 18:09:06
Парни, есть в санузле маленькая ниша, надо зашить гипсокартоном, ширина ниши примерно 20-25см, т.е. перфом никак не подлезть чтобы закрепить один из профилей. Проблемное место - гладкий как стекло бетон. Есть задумка обезжирить профиль, на бетон ГГП, затем приклеить на хорошие жидкие гвозди, сверху будет плитка. Это нормальный вариант, или есть что-то более простое и надежное?
Эккард
Эккард
Волгоград
12.01.2015 в 18:28:21
vod|zig написал : Парни, есть в санузле маленькая ниша, надо зашить гипсокартоном, ширина ниши примерно 20-25см, т.е. перфом никак не подлезть чтобы закрепить один из профилей. Проблемное место - гладкий как стекло бетон. Есть задумка обезжирить профиль, на бетон ГГП, затем приклеить на хорошие жидкие гвозди, сверху будет плитка. Это нормальный вариант, или есть что-то более простое и надежное?
Потом поставить перемычки ,несколько штук,и по центру по типу подвеса из профиля сделать сапоги и закрепить к перемычке и стене.
koris
koris
Волгоград
12.01.2015 в 18:41:36
vod|zig написал : Это нормальный вариант, или есть что-то более простое и надежное?
видел, как парни делали как-то просто на Волма Монтаж... набросали Монтаж вместо профилей, на ГКЛ по краям - тоже и приклеили... там ниша была, вроде, Уже 250 мм...
всё в голове (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.01.2015 в 21:30:33
moto_alex написал : Ничего такого нет. Я так то вопрос задал не из за цели утепления. А именно по конструкции чем непосредственно зыкрыть расстояние между фальш-стеной и несушей. Тот же пластиковый откос как крепить? К фальш-стене?
Ну а раз пошел вопрос об утеплении, то можно развить. Раз уж есть конструкция фальш-стены может есть смысл и утеплить? Только фальш-стена с внутренней стороны не общительный. Как быть?
Так понимаю откосы у Вас уже пластиковые есть, растояние между стеной гк и пластиковыми откосами это уже другой вопрос, чем заделывать, это вопрос интересный, я бы вообще пластик снял и сделал откосы из гк, если есть возможность уложить вату под гк я бы уложил, не помешает, и тише и теплее будет
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.01.2015 в 21:34:34
Арс Ди Коль написал : Натлья -приклейте на любую гипсовую смесь .
Только ободрать побелку или краску, что там, прогрунтовать, и на перлфикс клеить
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.01.2015 в 21:46:16
koris написал : видел, как парни делали как-то просто на Волма Монтаж... набросали Монтаж вместо профилей, на ГКЛ по краям - тоже и приклеили... там ниша была, вроде, Уже 250 мм...
О, спасибо за идею, так и сделаю, снизу монтажный клей, сверху плитка, будет отличная монолитная конструкция.
Резон
Резон
Киров
12.01.2015 в 21:53:17
dmitro+ написал : Только ободрать побелку или краску, что там, прогрунтовать, и на .... клеить
+100 с дюбелями
