jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2015 в 22:40:45
Резон написал : +100 с дюбелями
Без них, и не на всякие гипсовые смеси, а на перлфикс или подобный клей.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
12.01.2015 в 22:47:24
jekasus написал : Без них
А дюбелей то чего пожалел? :)
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2015 в 22:50:41
На кой они?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
12.01.2015 в 22:52:40
jekasus написал : На кой они?
Что, никогда хваленый перлфикс не отслаивался от основания? :eek: :)
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2015 в 23:00:39
Да, турецкий клей тоже. Место ляпухи промазываю на сдир, там где приклеется на картон тоже.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.01.2015 в 08:06:11
Да не нужны дюбеля в гк:)
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.01.2015 в 09:50:14
Народ, выше спрашивал про конструкцию гардеробной. Предложили одиночный каркас с двойной обшивкой. Расстояние между стойками около 400 мм. А вот стойки лучше сделать одинарными или двойными, спинками друг к другу? Или это не добавит жесткости?
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.01.2015 в 09:57:54
подскажите. нужно 2 конструкции
  1. короб для электрощита, соовтетственно электрощит 30х56 см. глубина 9 см. короб от пола до потолка. скорее всего размещать буду в углу, т.е. надо 2 стенки. вопрос из чего лучше - ПП 60х27 + ПН 24х27 и общить ГВЛ, либо все таки использовать ПС 50х40 с соответствующими направляющими?
  2. короба и облицовку в СУ. 1 короб закрывать стояк ГВС, второй стойк ХВС и канашки. + облицовку (примерно 112-115 см высотой, зависит от того как интсалляция встанет) тоже использовать потолочне профиля или стоечные покрепче будут? использовать в любом случае буду скоре всего ГВЛ влагостойкий.
Эккард
Эккард
Волгоград
13.01.2015 в 10:03:11
moto_alex написал : А вот стойки лучше сделать одинарными или двойными, спинками друг к другу? Или это не добавит жесткости?
Добавит
Эккард
Эккард
Волгоград
13.01.2015 в 10:09:40
Andrey099 написал : подскажите. нужно 2 конструкции
Шейте все из ПП 60х27 и ПН 27х28,в обоих случаях.-качественные купите
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.01.2015 в 10:11:54
Эккард написал : Добавит
Что-то у кнауф не нашел таких конструкций. В качестве стоек обязательно пс-профиль или можно пн?
