бракодел написал : гклв ... бывает . типа воды насосет и набухает .
Да у нас такого небыло:eek:
15.01.2015 в 20:17:37
15.01.2015 в 20:19:00
Эккард написал : Такой же потолок,точнее у нее на телефоне фотка ,где почти ничего не видно,черный потолок снятый где то в баре.Он такой же ка на видео ,только в углах не окружности,а прямые вместо них.Маленькие,я ей по 50 см нарисовал,от них окружности,две на свой взгляд,стартовыми нажевил.Пришла с работы посмотрела ,все понравилось,но надо еще чтоб муж посмотрел,скорее так и останется.Потолок кстати пустой да и стены,но стены отшукатурены по уму,саморез держит хорошо,А вот потолок ,прям даже не знаю,медленно медленно ,если саморезом по дереву крутить-держит.
Эдик, а по центру что натяжной будет?
15.01.2015 в 20:19:57
dmitro+ написал : рисуем только используя как циркуль профиля
4.5 метра?:eek:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.01.2015 в 20:21:32
ввв написал : 4.5 метра?:eek:
На улице в луже,у нас сейчас погода как в марте.:eek:
15.01.2015 в 20:23:05
dmitro+ написал : Эдик, а по центру что натяжной будет?
Да,черного цвета утопленный на 7 см,а короба белые.Как готов будет сфотаю покажу
15.01.2015 в 20:26:45
dmitro+ написал : Да у нас такого небыло:eek:
несколько раз замечал . причем только гклв почему-то .может косячные какие листы были ...
15.01.2015 в 20:34:12
dmitro+ написал : Профиля вертикально поставили? Проем оформили стоковыми профилями, гоиизонтальные под подоконник и профиль который будет держать горизонтальный верхний откос можно закрепить на крабах (крестовое одноуровневое соединение для потолочных профилей), хотя мы крабами не пользуемся, это долго:)
Что значит стоковыми? Можно попробовать сделать не совсем как фото. Нишу для батареи сделать вровень с вертикальными откосами. Идея понятна? Тогда под подоконником профиль не нужен. А если без крабов верхний? Он вроде сильно выпирать будет? Как из ПП профиля сделать сапог? Его же легко вроде не согнешь?
15.01.2015 в 20:41:17
dmitro+ написал : Да хоть 7 м
крути:confused: У меня и шнурка не тянется
15.01.2015 в 20:42:26
moto_alex написал : Что значит стоковыми? Можно попробовать сделать не совсем как фото. Нишу для батареи сделать вровень с вертикальными откосами. Идея понятна? Тогда под подоконником профиль не нужен. А если без крабов верхний? Он вроде сильно выпирать будет? Как из ПП профиля сделать сапог? Его же легко вроде не согнешь?
Под подоконником профиль не помешает хотя бы чтоб подоконник не болтался, дело предпочтения, краб ставиться с внутренней стророны каркаса, а не с наружной:), пп профиль надрежте две полочки и согните:)
15.01.2015 в 20:43:21
ввв написал : крути:confused: У меня и шнурка не тянется
Это илюзия, профиль жесче:)
