dmitro+
dmitro+
Херсон
15.01.2015 в 22:44:31
ввв написал : да я и не спорю, что жестче, но вот насколько? На доли миллиметра?;)
Да рисовал я окружности веревочкой, давненько, нифига не окружность получаеться, неправильный овал:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.01.2015 в 22:56:06
dmitro+ написал : Да рисовал я окружности веревочкой, давненько, нифига не окружность получаеться, неправильный овал:)
похоже это твоё личное достижение;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 00:42:56
подскажите,планирую потолочный гипсокартон под плитку,ну который облегченный,9 мм интересует его несущая способность по сравнению с 12 мм гипсокартоном,такая же или нет? листы буду крепить дюбелями сразу на стену,без всяких профилей стена у меня ровная,глинянная,другого выхода кроме гипсокартона не вижу,разве что оббивать глину до кирпича и маячить,а потом плитку,но это пылищи,а комната - кухня жилого дома,выехать некуда,да и под штукатурку ничего не куплено,а гипс уже дома стоит
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.01.2015 в 07:48:11
ввв написал : похоже это твоё личное достижение;)
Да не, УЧИТЕЛЬ подсказал;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.01.2015 в 07:52:44
zenavisoky написал : подскажите,планирую потолочный гипсокартон под плитку,ну который облегченный,9 мм интересует его несущая способность по сравнению с 12 мм гипсокартоном,такая же или нет? листы буду крепить дюбелями сразу на стену,без всяких профилей стена у меня ровная,глинянная,другого выхода кроме гипсокартона не вижу,разве что оббивать глину до кирпича и маячить,а потом плитку,но это пылищи,а комната - кухня жилого дома,выехать некуда,да и под штукатурку ничего не куплено,а гипс уже дома стоит
Упадет ваш гипс с плиткой на вас:), дюбеля держать не будут ни 9 мм ни 12 мм, или каркас, или клеить на гипсовый клей, но к кирпичу предварительно погрунтовав базовую поверхность, под плитку если на каркасе 9 мм вообще в 2 слоя, клеить попробовать можно но точки клея ставил бы через 300 мм по осям вертикально, иначе переведете материал, а результата не будет
Эккард
Эккард
Волгоград
16.01.2015 в 08:28:21
Можно попробовать ,на гипсовый клей под гребенку по все площади.Потом дюбелями,чтоб обязательно в кирпиче крепились.Как просверлите отверстие вставите пластмаску,купите шайбы ,и через шайбу притягивайте почаще,под плиточным клеем ничего мешать не будет.Я так не делал,просто как вариант,будет держатся или нет не знаю.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.01.2015 в 09:26:31
Эккард написал : Как просверлите отверстие вставите пластмаску,купите шайбы ,и через шайбу притягивайте почаще,под плиточным клеем ничего мешать не будет
тоже насчет шайб думал
dmitro+ написал : Упадет ваш гипс с плиткой на вас:), дюбеля держать не будут ни 9 мм ни 12 мм
ну почему не будут? я ж не те дюбеля что молотком забивать,а те же самые гипсокартонные саморезы закручу,только подлинее,80 мм думаю хватит под них подберу пластмасски быстрого монтажа,6*80
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.01.2015 в 10:28:23
Портос78 написал : Привет! Подскажите пожалуйста кто работал с гипсокартоном Волма? Как он?
если еще актуально.. мне попалось листов 20. какой-то он "хрустящий", после прорезания ломается ну очень неровно. в смысле по линии конечно, но очень не однородно. такое впечатление, что лист в разных точках разной плотности
QAZ
QAZ
16.01.2015 в 18:28:58
День добрый. В квартире при снятии обоев был обнаружен "советский" гипсокартон или же что-то похожее на него. Вопрос в том, перекладывать его или же можно панели МДФ накладывать на данную консистенцию?
Фото http://radikall.com/images/2015/01/16/1Vt5q.jpg http://radikall.com/images/2015/01/16/yvJuV.jpg
stroyman
stroyman
Омск
16.01.2015 в 18:29:14
spaceeggs написал : если еще актуально.. мне попалось листов 20. какой-то он "хрустящий", после прорезания ломается ну очень неровно. в смысле по линии конечно, но очень не однородно. такое впечатление, что лист в разных точках разной плотности
Пересушеный, требует более глубокого надреза, нежели за раз, прорезая бумагу
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.01.2015 в 19:12:17
QAZ, кроме мусора от него никакого проку. Снимайте обязательно.
