koris
koris
Волгоград
25.01.2015 в 22:40:03
Эккард написал : Не помню спрашивал или нет,собирал ли кто консоли таким способом?.То есть полка висит не на профилях.Держится нормально?Не гнется?Не делал так ни разу,боюсь ,что погнется,а хочется.
видел, парни так делали... но вынос консоли небольшой был
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
25.01.2015 в 22:45:52
koris написал : видел, парни так делали... но вынос консоли небольшой был
Тут вот парень пишет так.Копирую-Если вынос до 15 см, то не отвиснет, включая и потолочный гипсокартон. Это уже проверено неоднократно не на одной десятке конструкций и не одним годом эксплуатации. Вот думаю может тоже попробовать.
koris
koris
Волгоград
25.01.2015 в 22:47:48
Эккард написал : Если вынос до 15 см, то не отвиснет,
и он - прав, скорее всего... как теоретик, в данном случае, рассуждаю
всё в голове (с)
левша
левша
Казань
25.01.2015 в 23:11:34
ну 15 см не делал-смысла не вижу, в пределах 10 см много раз делал консоль-нормальная жесткость, гипс в профилях на таком выносе не нуждается.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.01.2015 в 08:05:42
Мы 55 мм делаем:)
Эккард написал : Тут вот парень пишет так.Копирую-Если вынос до 15 см, то не отвиснет, включая и потолочный гипсокартон. Это уже проверено неоднократно не на одной десятке конструкций и не одним годом эксплуатации. Вот думаю может тоже попробовать.
Я бы засомневался, тем более с "потолочного":D
Эккард
Эккард
Волгоград
26.01.2015 в 09:14:53
dmitro+ написал : Я бы засомневался, тем более с "потолочного":D
Девятка,не обсуждается ,с нее делать не буду,15 см тоже ни кчему,до 10 думаю.55 мм не маловато?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
26.01.2015 в 14:53:56
всем доброго дня,подскажите по раскладке листов гипса 2500*1200 есть стена 2500 в высоту и 2800 мм вширину,по центру окно,которое примерно посредине по горизонтали и вертикали(расстояние о левого откоса до левого угла 900 мм = расстоянию правого откоса до правого угла,то же самое от верхнего откоса и потолка и подоконника и пола) я планирую от левого и правого угла пустить целые листы гипса,обрезав лишнее что закрывает окно таким образом по углам окна получатся "Г-шки" из цельного листа гипса,останутся два куска по 600 мм,потом на этот гипс буду плитку укладывать смущают меня эти маленькие куски,какие ньюансы при таких малых размерах? заранее спс за ответы
Andrey099
Andrey099
Владимир
26.01.2015 в 15:09:12
подскажите буду делать короб в СУ и соовтетственно обшивать интсалляцию для подвесного унитаза. делать буду из ГВЛВ. вопрос - обшивать инсталляцию в один лист надо или в два? если в два, то соответственно толщину будет 12,5+12,5 +1,5 на плитку. я правильно считаю? мн надо подобрать установку интсалляции, чтоб сделать ровную стенку т.к. интсалляция ставится в пространство между стеной и вентшахтой. спасибо.
Эккард
Эккард
Волгоград
26.01.2015 в 15:12:33
zenavisoky написал : какие ньюансы при таких малых размерах?
Никаких,-40 у вас останется,40 минимум по технологии.И раскладка нормальная,тем более под плитку.А вобще,гнали бы вы все с одной стороны,обрезав заводской,край первого листа (см 10) примерно.Я думаю вам так клей мазать будет удобнее,по прямой стене,с минимумом заводских стыков (под ,над окном),и полоска в конце 50 см будет во всю длину,что вполне.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
26.01.2015 в 15:43:13
Эккард написал : Я думаю вам так клей мазать будет удобнее,по прямой стене,с минимумом заводских стыков (под ,над окном),и полоска в конце 50 см будет во всю длину,что вполне.
мне клей по всей длине мазать не грозит,я как начинающий по одной штуке мажу и леплю :D а вообще я перед тем как здесь вопрос задать,я один лист от окна до угла успел прилепить,так что не изменить уже
Эккард
Эккард
Волгоград
26.01.2015 в 16:00:51
zenavisoky написал : я как начинающий по одной штуке мажу и леплю
Я тоже не ложу,но мне кажется гребенкой на ГКЛ удобнее сразу под несколько,хотя может я и не прав.
