Эккард написал : Девятка,не обсуждается ,с нее делать не буду,15 см тоже ни кчему,до 10 думаю.55 мм не маловато?
А зачем больше, диодная лента влазит:)
zenavisoky написал : всем доброго дня,подскажите по раскладке листов гипса 2500*1200 есть стена 2500 в высоту и 2800 мм вширину,по центру окно,которое примерно посредине по горизонтали и вертикали(расстояние о левого откоса до левого угла 900 мм = расстоянию правого откоса до правого угла,то же самое от верхнего откоса и потолка и подоконника и пола) я планирую от левого и правого угла пустить целые листы гипса,обрезав лишнее что закрывает окно таким образом по углам окна получатся "Г-шки" из цельного листа гипса,останутся два куска по 600 мм,потом на этот гипс буду плитку укладывать смущают меня эти маленькие куски,какие ньюансы при таких малых размерах? заранее спс за ответы
Если чесно не совсем понял какие маленькие кусочки Вас смущают, если те что между целыми листами над окно и под окном, то не пойму что беспокоит, все правильно делаете
