Эккард написал : Да вроде и нормально уже с хозяевами,вот так переживают,муж ниче вроде,а жена побаиватся.
По себе судит, маньячка:)
И кто здесь в теме морозиться?☺
26.01.2015 в 23:28:01
27.01.2015 в 00:08:09
подскажите,какие могут быть ньюансы в обшивании гипсом колонны шириной 300 мм под плитку? высота 2500 если что заранее спс за ответы
27.01.2015 в 03:51:31
dmitro+ написал : Не, ну правы, жесче чем вообще без зашивки;), завтра если успею, инсталяцию зашивать на офисе буду, хочу попробовать фрезернуть гк, по Шнейдеру сделать:)
Он Шайтер. :)
27.01.2015 в 08:23:02
zenavisoky написал : подскажите,какие могут быть ньюансы в обшивании гипсом колонны шириной 300 мм под плитку? высота 2500 если что заранее спс за ответы
Ровненько делайте, и все, мы без подвесов делаем, на угол просто ставиться профиль 60×27
state написал : Он Шайтер. :)
Не важно, он не обидеться:)
28.01.2015 в 15:01:18
Добрый день мастера гипсокртона:)!
Вопрос как к спецам... есть г/к потолки в которых хотят установить динамики (саб 40Вт, встаиваемый). расстояние между динамиков по линии около 2м. Сомнение возникает что если установить на потолок такие динамики (с подвесом к перекрытию) то потрещит г/к если вообще не рухнет... сомнение возникает в примыкании динамиков к конструкции потолка. Не хотелось что бы из-за силы звука иметь бледный вид глядя на потолок...
Прошу Вас помощи и совета. Может у кого-то есть совет по этому поводу или кто-то сталкивался с таким звуковым потоком.
Заранее благодарен
28.01.2015 в 21:31:07
bayker3 написал : Добрый день мастера гипсокртона:)! Вопрос как к спецам... есть г/к потолки в которых хотят установить динамики (саб 40Вт, встаиваемый). расстояние между динамиков по линии около 2м. Сомнение возникает что если установить на потолок такие динамики (с подвесом к перекрытию) то потрещит г/к если вообще не рухнет... сомнение возникает в примыкании динамиков к конструкции потолка. Не хотелось что бы из-за силы звука иметь бледный вид глядя на потолок... Прошу Вас помощи и совета. Может у кого-то есть совет по этому поводу или кто-то сталкивался с таким звуковым потоком. Заранее благодарен
Наблюдал за реализацией проекта в ночном клубе, минвата над каркасом это понятно, гк зашивали в 2 слоя со смещением по швам, ну а динамик должен крепиться не зависимо от каркаса гк и с зазором между гк и самим динамиком, то что гк рухнет, потрещит, это все параноя, жесткий каркас, необходимое количество шурупов на листе, и бумажная лента на швах, мы от серпянки отказываемся вообще последнее время, и слушайте громко музыку в свое удовольствие:)
29.01.2015 в 02:10:57
dmitro+ написал : В два слоя лучше, упор висящего унитаза будет надежней, хотя если плитка крупных размеров мы и одним слоем обшиваем
ваще плевать на толшину зашивки-упор идет на перемычки инсталяции.а сколько слоёв там без разницы --важно по инструкции глянуть.что бы потом кнопка смыва не висела с щелью
29.01.2015 в 07:42:08
ussur написал : ваще плевать на толшину зашивки-упор идет на перемычки инсталяции.а сколько слоёв там без разницы --важно по инструкции глянуть.что бы потом кнопка смыва не висела с щелью
Ага, перемычка, зашили мы в один слой у одной девуши летом, а плитка пришла через месяц, ее муж сел на гаршок и продавил гк, так покладывали осб чтоб гаршок упор имел, нагрузку частично несет плитка, но если мелкая или мозаика один слой на катит;)
29.01.2015 в 07:43:21
А глубина кнопки на инсталяции регулируеться срезая прямоугольную пластмассовую коробочку, место установки кнопки:)
29.01.2015 в 09:48:34
dmitro+ написал : А глубина кнопки на инсталяции регулируеться срезая прямоугольную пластмассовую коробочку, место установки кнопки:)
от какой то цифры-типа 18 мм ..Что мешало хозяину два слоя продавить ?? или верхний крепче????:)
29.01.2015 в 21:25:15
ussur написал : от какой то цифры-типа 18 мм ..Что мешало хозяину два слоя продавить ?? или верхний крепче????:)
Сегодня на офисе зашили вторую инсталяцию в два слоя, конечно кто то может и дальше прикалываться, но 25 мм и 12,5 мм в два раза прочней:)
