Микаэл написал : Вот так сделай
:) Заказчик по компютерам и фото спуциалист, поэтому ружья не будет. Там и висел из ДСП, хочу под стену замаскировать.
29.01.2015 в 23:07:05
29.01.2015 в 23:12:31
ввв написал : ну если б ты зашил в 1 и 2 слоя под одинаковую плитку с одинаковым горшком и равным весом хозяина, то был бы повод для дискуссий. А так- одна демагогия:confused:
Понятно, вы умней:)
29.01.2015 в 23:16:24
dmitro+ написал : Понятно, вы умней:)
где я это написал?:eek: А так- попробуй продавить 1 или 2 слоя ГК горшком без плитки и почувствуй разницу(продавится в обоих случаях на 5-6мм)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.01.2015 в 07:04:26
ввв написал : где я это написал?:eek: А так- попробуй продавить 1 или 2 слоя ГК горшком без плитки и почувствуй разницу(продавится в обоих случаях на 5-6мм)
Да не, я другой пример приведу, перестенок в один слой, и в два слоя, что жесче?:)
30.01.2015 в 07:11:54
кроме жесткости там еще шумоизоляция лучше, если в 2 слоя делать.
30.01.2015 в 10:31:43
Andrey099 написал : кроме жесткости там еще шумоизоляция лучше, если в 2 слоя делать.
Ну за шумоизоляцию точно не скажу, не думаю что 25 мм гипса значительно гасят шум, но на инсталяции шумоизоляция не нужна:)
30.01.2015 в 10:36:54
гасят, и очень даже прилично. в идеале надо делать 10мм+12,5 мм (это для сниежнияшума) кстати вопрос по инсталляции - в нее прямо крепить ГВЛВ (ГКЛВ) или рядом?
30.01.2015 в 10:44:32
Andrey099 написал : гасят, и очень даже прилично. в идеале надо делать 10мм+12,5 мм (это для сниежнияшума) кстати вопрос по инсталляции - в нее прямо крепить ГВЛВ (ГКЛВ) или рядом?
Каркас инсталяции учавствует в каркасном собантуе:)
30.01.2015 в 10:46:04
То что разная толщина гк, знаю для чего:), но разработчики технологий не заморачиваються, везде 12,5 и не напрягать мозг;)
30.01.2015 в 10:46:31
т.е. е к нему крепить профиль, и каркасу крепить листы. это надо саморезы с сверлом на конце, я правильно понимаю?
30.01.2015 в 10:46:35
Че, тоже винтишь гк?
