Umka
Umka
03.02.2015 в 23:28:04
ну тады-ой
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
LёXus
LёXus
Кемерово
03.02.2015 в 23:36:35
dmitro+ написал : А фанера какой толщины?
10мм
Umka
Umka
03.02.2015 в 23:46:39
LёXus написал : 10мм
.это не серьезно...если уж ее располагать внутри перегородки то надо максимально толстый делать заклад..
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
04.02.2015 в 00:36:36
Наваял схематически порядок сбора. Поправте если что не так.
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
04.02.2015 в 00:38:41
Упс упустил нумерацию между 5 и 6 - вставляем СD
И ненарисовал СD для первого уровня.
Но и так вроде понятно.
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2015 в 01:05:45
Достаточно, хотя поставил бы 2 слоя, тоже люблю надежность, можно шурупы по дереву, желтые они не хрупкие, или вообще лаговые шурупы диаметром 6 мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2015 в 01:09:56
DZL_AD написал : Наваял схематически порядок сбора. Поправте если что не так.
Почти все правильно, только на коробе гк полоски края будут наоборот:), и на низ висяка короба вместо ud (#4)поставьте все же cd профиль, короба ровней получаться:), последовательность: короба, затем потолок, а так вы все правильно поняли
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2015 в 01:11:47
DZL_AD написал : Упс упустил нумерацию между 5 и 6 - вставляем СD
Как погода в Полтаве?
Эккард
Эккард
Волгоград
04.02.2015 в 01:17:22
Я вот подумал сейчас и решил вам предложить сделать чуть по другому.А именно.Разметте на потолке пункт 1.Потом соберите верхний уровень потолка с выпуском сантиметров на 10 по всему периметру за границы начерченной разметки под короб,перенесите разметку на собранный потолок.Если сумеете так собрать,то тогда вам не придется бурить потолок,вы к нему прикрутитесь.Все вертикальные полоски ГКЛ для короба можно будет нарезать в один размер на полу,причем именно такую высоту коробки которая вам нравится-точно не ошибетесь.Потолок не будет напрягать короб.Собрать его так совсем не сложно,и наверняка выпущенные 10 см на украдут у вас высоту.Если не хотите так.То делайте по схеме,нормальная она у вас.Главное ,чтоб вы сначала не сделали ту операцию,после которой нельзя сделать другую,остальное ерунда.Что у вас,лазер,гидроуровень?
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2015 в 01:21:03
Эккард написал : Я вот подумал сейчас и решил вам предложить сделать чуть по другому.А именно.Разметте на потолке пункт 1.Потом соберите верхний уровень потолка с выпуском сантиметров на 10 по всему периметру за границы начерченной разметки под короб,перенесите разметку на собранный потолок.Если сумеете так собрать,то тогда вам не придется бурить потолок,вы к нему прикрутитесь.Все вертикальные полоски ГКЛ для короба можно будет нарезать в один размер на полу,причем именно такую высоту коробки которая вам нравится-точно не ошибетесь.Потолок не будет напрягать короб.Собрать его так совсем не сложно,и наверняка выпущенные 10 см на украдут у вас высоту.Если не хотите так.То делайте по схеме,нормальная она у вас.Главное ,чтоб вы сначала не сделали ту операцию,после которой нельзя сделать другую,остальное ерунда.Что у вас,лазер,гидроуровень?
Спи уже монтажник:), мыслишь правильно, ты профи, человеку голову заморочим вообще;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2015 в 01:21:38
Мозги у человека, мозги!
