dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 21:05:59
Эккард написал : Да нее,нормальный немец ,помог мне правильный ответ дать в викторине Знал жеж откуда-то,голова
Эдик, какое коробление гкл, если лист пришпындорен к каркасу намертво какая осадка, ну есть у него коэффициент расширения, но дья этого делаються зазоры между плоскостями примыкания
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 21:13:33
dmitro+ написал : Эдик, какое коробление гкл, если лист пришпындорен к каркасу намертво какая осадка, ну есть у него коэффициент расширения, но дья этого делаються зазоры между плоскостями примыкания
Да я не против,наверное точных значений поэтому и не пишут,что это не столь важно.Но кручу я как он сказал,мне так больше нравится.Красивее строчки
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 21:19:52
Эккард написал : Да я не против,наверное точных значений поэтому и не пишут,что это не столь важно.Но кручу я как он сказал,мне так больше нравится.Красивее строчки
В шахматке аккуратнее даже смотриться, и так как шов после заделки являеться одним общим, точки крепления к профилю более гуще, крепче, попробуй змейкой, понравиться;)
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 21:37:21
dmitro+ написал : В шахматке аккуратнее даже смотриться, и так как шов после заделки являеться одним общим, точки крепления к профилю более гуще, крепче, попробуй змейкой, понравиться
Мне парой удобнее,рядом вроде вжик- вжик,а так я не заморачиваюсь особо об этом.Ребята вон кидают профиля через 40 плюс пару у стен на 10см,шьют поперек как П112,к ПН не крутят,говорят 2 года как забыли про трещины.Вот ,что мне во всем этом деле не нравится,это то ,что у некоторых заказчиков глаза вылазят от подобных предложений.Так я наверное тоже бы эксперименты проводил.Сейчас мне больше всего хочется попробовать на 1 анкер посадить подвес и помучать его,кажется мне что оригинальный должен достойно себя повести. 40 кг заявленных он конечно не выдержит,но ребро жесткости у него вполне ,жду не дождусь вобщем.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 21:55:58
Эккард написал : Мне парой удобнее,рядом вроде вжик- вжик,а так я не заморачиваюсь особо об этом.Ребята вон кидают профиля через 40 плюс пару у стен на 10см,шьют поперек как П112,к ПН не крутят,говорят 2 года как забыли про трещины.Вот ,что мне во всем этом деле не нравится,это то ,что у некоторых заказчиков глаза вылазят от подобных предложений.Так я наверное тоже бы эксперименты проводил.Сейчас мне больше всего хочется попробовать на 1 анкер посадить подвес и помучать его,кажется мне что оригинальный должен достойно себя повести. 40 кг заявленных он конечно не выдержит,но ребро жесткости у него вполне ,жду не дождусь вобщем.
Ставь двойной подвес, шанс что получиться больше
LёXus
LёXus
Кемерово
03.02.2015 в 22:23:01
dmitro+ написал : Вы не внимательно читаете, после монтажа гкл, в доску или фанеру закрутить 5-7 саморезов через гкл, он также будет нагрузку держать, на срез фанера не соскользнет, весь смысл чтоб фанера была плотно к гкл, длинные шурупы при некотором вылете- консоль, не очень надежное решение, шкафчик должен висеть вплотную к гк стене, есть еще вариант спец шина для мебельных шкафов, но это если будете заказывать новую мебель, мебельщики должны знать, там вообще брус не нужен, крепиться 6-8 молей и можете висеть на этих шкафах, я висел:), заказчица сомневалась:p
У меня шкаф с раковиной как раз крепится с помощью мебельных планок длиной 10 см каждая, по краям шкафа, а раковина просто лежит сверху. В этом случае как надежней будет сделать?
  1. За гкл установить один лист фанеры 10мм вплотную к гкл и потом эту монтажную планку прикрепить на 2 моля каждую через гкл+фанера или
  2. Сделать бутерброд из фанеры, например 3х10мм, вплотную к гкл и затем планку крепить уже саморезами по дереву через гкл к фанере.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 22:37:45
LёXus написал : У меня шкаф с раковиной как раз крепится с помощью мебельных планок длиной 10 см каждая, по краям шкафа, а раковина просто лежит сверху. В этом случае как надежней будет сделать?
А фанера какой толщины?
Umka
Umka
03.02.2015 в 22:41:43
вот так всегда делаем и висят мойдодыры и по 40кг навесные...можете добавочно еще между профилем добавить фанеру любой толщины,если уж страшно.. и потом крепите планки саморезами для дерева...да чем угодно...молли перебор тут:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 23:09:03
Umka написал : вот так всегда делаем и висят мойдодыры и по 40кг навесные...можете добавочно еще между профилем добавить фанеру любой толщины,если уж страшно.. и потом крепите планки саморезами для дерева...да чем угодно...молли перебор тут:)
Двухслойная зашивка:), ясный пень жесче, но дороже:p
Umka
Umka
03.02.2015 в 23:14:38
на 2 листа?:)...ну тут явно когда хочешь получить надёгу то не стоит экономить 600руьблей...ну мне так ка.а.ца:) а там предполагали 1 слой? я пропустил наверное...ну как то один слой там раковина ,наверняка и плитка?...один слой не серьезно
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 23:22:46
Umka написал : на 2 листа?:)...ну тут явно когда хочешь получить надёгу то не стоит экономить 600руьблей...ну мне так ка.а.ца:) а там предполагали 1 слой? я пропустил наверное...ну как то один слой там раковина ,наверняка и плитка?...один слой не серьезно
Да я согласен что два что бетон, но люди экономят, и не только деньги, сантиметры полезн площади:)
