03.02.2015 в 19:47:01
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
03.02.2015 в 19:48:32
ввв написал : правильный ответ 5-10:p:D
8,5, и ни больше ни меньше! срочно все закупают микрОметры:))
03.02.2015 в 20:01:11
Эккард написал : он подходит под три ответа и все они будут правильные
нееее, правильно в таком разрезе будет 10-125мм:p
03.02.2015 в 20:07:46
[QUOTE=Арс Ди Коль;5000452]Так я сейчас и болею , только работая :)Сопли кашель , в голове ват не я с ватой в голове работать не люблю:), да и высота 6 м не шуточки, нырнуть желания небыло, погода не летная:D
03.02.2015 в 20:13:50
LёXus написал : Хм...а я хотел шкаф потом крепить на какой нить длинный саморез/дюпель через фанеру прям к стене. Так выходит надо на пп крепить пн а м/д двумя пп закреплять бутерброд из фанеры. И этот бутер будет держаться только в пн, а тот в свою очередь будет прикручен к пп всего двумя саморезами с каждой стороны... И вся нагрузка в итоге будет на этих саморезах(((
Вы не внимательно читаете, после монтажа гкл, в доску или фанеру закрутить 5-7 саморезов через гкл, он также будет нагрузку держать, на срез фанера не соскользнет, весь смысл чтоб фанера была плотно к гкл, длинные шурупы при некотором вылете- консоль, не очень надежное решение, шкафчик должен висеть вплотную к гк стене, есть еще вариант спец шина для мебельных шкафов, но это если будете заказывать новую мебель, мебельщики должны знать, там вообще брус не нужен, крепиться 6-8 молей и можете висеть на этих шкафах, я висел:), заказчица сомневалась:p
03.02.2015 в 20:14:48
Emm написал : Кто нибудь-разбирал ГК-перегородки нескольколетнего возраста? Если есть вата, она все также стоит по размеру "ниши" или стала меньше?
Она не усыхает:)
03.02.2015 в 20:22:38
[QUOTE=Эккард;4999152]
dmitro+ написал : По логике немцев,на одной из федеральных строек жестко контролирующихся,саморезы должны идти не в шахматном порядке,а рядом-парами,чтобы при деформации ГКЛ,она была одинакова на обоих листах(пузырь,пусть и микро,возможно набор влаги).
Идиот-немец, какая в опу деформация, после забивания шва гк, этот пласт должен стать одним целым коржем, ты ломал когда нибудь пошпаклеваный гк? Стыки ломаються в последнюю очередь:)
03.02.2015 в 20:31:27
dmitro+ написал : Она не усыхает:)
в вашем климате. За другие не говори.
03.02.2015 в 20:47:29
ввв написал : в вашем климате. За другие не говори.
Ой, снова кто то умней меня:p
03.02.2015 в 20:48:51
dmitro+ написал : Идиот-немец, какая в опу деформация, после забивания шва гк, этот пласт должен стать одним целым коржем, ты ломал когда нибудь пошпаклеваный гк? Стыки ломаються в последнюю очередь
Да нее,нормальный немец
,помог мне правильный ответ дать в викторине Знал жеж откуда-то,голова
