Шуюп
Шуюп
Саранск
11.02.2015 в 23:06:49
ввв, Вообщето изночально вопрос был: от электрощитка в подьезде провод кинуть для вновь купленной электроплиты. Другими словами: отдельную линию провести. А потолок, стены, линолеум, две двери... как-то приложились к этому вопросу :o
koris
koris
Волгоград
11.02.2015 в 23:08:45
ввв написал : Эккард, лучше смету по всем операциям,
Эккард написал : что за 2.5 тыщи будут делать.
:swoon сейчас начинаем делать квартиру, по полу получается 3700 примерно (для нас, сколько заказчики платят шефу - не знаю)... без сантехники, без дверей и натяжных потолков. стяжки и штукатурки - нету, практически.
ввв написал : когда согласуете сумму, пропиши(в договоре или хоть на бумажке с её подписью), что за эту сумму будет сделано. Всё что не входит- допработы!
сейчас изучал проект новой хаты... там в с/у будет инсталяция, но по проекту получается, что она крепится к перегородке из ГКЛ и потом ещё зашивается ГКЛом же.. Такое возможно - крепление к ГКЛ? или надо, всё-таки, кирпичную перегородку мастырить для этого?
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
11.02.2015 в 23:16:44
koris написал : по полу получается 3700 примерно.
А высота?
koris написал : там в с/у будет инсталяция, но по проекту получается, что она крепится к перегородке
На стройке в гостинице по проекту все так крепились.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.02.2015 в 23:19:54
koris написал : ... будет инсталяция, но по проекту получается, что она крепится к перегородке из ГКЛ и потом ещё зашивается ГКЛом же.. Такое возможно - крепление к ГКЛ? или надо, всё-таки, кирпичную перегородку мастырить для этого?
было же видео производителя, где инсталляция ставится в перегородку в ПС 50*50 и зашивается с двух сторон и, по моему, в два слоя. хотя встраивание в каркас совсем не то, что крепление к гкл
Эккард
Эккард
Волгоград
11.02.2015 в 23:21:53
spaceeggs написал : хотя встраивание в каркас совсем не то, что крепление к гкл
Да точно она встраивалась
koris
koris
Волгоград
11.02.2015 в 23:33:56
Эккард написал : А высота?
вроде, 2,8
spaceeggs написал : было же видео производителя, где инсталляция ставится в перегородку в ПС 50*50 и зашивается с двух сторон и, по моему, в два слоя. хотя встраивание в каркас совсем не то, что крепление к гкл
о, спасибо! видео не видел :o завтра-послезавтра должна быть встреча с дизайнером, обсудим про встраивание...
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
11.02.2015 в 23:36:18
koris, тут 3.2 ,а электрика ,сантехника входит?
koris
koris
Волгоград
11.02.2015 в 23:39:09
Эккард написал : а электрика ... входит?
да
Эккард написал : ,а ...сантехника входит?
нет
Эккард написал : тут 3.2
не вижу принципиальной разницы...
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
11.02.2015 в 23:41:39
koris написал : не вижу принципиальной разницы...
Это я так,для себя,плюс 10% высоты
dubbha
dubbha
12.02.2015 в 11:23:40
"Многослойные обшивки рекомендуется выполнять в течение одного дня." Почему? Часто встречаю эту рекомендацию, но нигде не видел объяснения, с чем это связано. Расскажите, пожалуйста.
Эккард
Эккард
Волгоград
12.02.2015 в 11:39:29
dubbha написал : "Многослойные обшивки рекомендуется выполнять в течение одного дня." Почему? Часто встречаю эту рекомендацию, но нигде не видел объяснения, с чем это связано. Расскажите, пожалуйста.
При одинаковой температуре и влажности.Сегодня дождь ,завтра солнце,типа того
