spaceeggs написал : было же видео производителя, где инсталляция ставится в перегородку в ПС 50*50 и зашивается с двух сторон и, по моему, в два слоя. хотя встраивание в каркас совсем не то, что крепление к гкл
нашёл видео:
12.02.2015 в 22:46:47
нашёл видео:
всё в голове (с)
12.02.2015 в 23:04:48
koris написал : нашёл видео
Усе правильно, только два пласта ГК.;)
Баш майсторът
12.02.2015 в 23:17:33
koris написал : с каждой стороны?
Однослойная перегородка фигня по мне...
Баш майсторът
12.02.2015 в 23:19:52
jekasus написал : Однослойная перегородка фигня по мне...
я здесь пытаюсь их использовать - платить не хотят... короче. как я понял - двойной каркас (расстояние между каркасами - по выбору) + двуслойная облицовка с обеих сторон. Спасибо!
всё в голове (с)
12.02.2015 в 23:25:37
всё в голове (с)
12.02.2015 в 23:29:15
koris написал : тоже в два слоя?
Не, там можно ;) Если страшно, куски профиля кинуть можно дополнительно ;)
Баш майсторът
12.02.2015 в 23:33:23
jekasus написал : Если страшно, куски профиля кинуть можно дополнительно
там перегородка под инсталяцию 1150 мм шириной. С одной стороны крепится к ГКЛ-перегородке же, с другой - идёт поворот на 90 град вглубь...
всё в голове (с)
13.02.2015 в 08:06:25
dubbha написал : "Многослойные обшивки рекомендуется выполнять в течение одного дня." Почему? Часто встречаю эту рекомендацию, но нигде не видел объяснения, с чем это связано. Расскажите, пожалуйста.
Тоже читал такое "Примечание" в информационном листе Кнауф. Причём указано, что шаг саморезов ГМ при зашивке 1-ым слоем может быть до 50см (если оба слоя подшиваются в один день), а уж второго - 17см. Может, подразумевается что и при таком шаге крепления листов (50см) если по-быстрому - в тот же день - присандалить и второй лист (на частое крепление), то ничего отвалиться не успеет?
13.02.2015 в 08:38:46
Prok12, это скорей всего идет как перестраховка . гкл может придти и влажный , за ночь деформироваться и к утру его надо будет откручивать и на выброс
