lemurs, раз пошла такая пьянка... Как собран каркас? Какой шаг подвесов? Какой профиль (толщина металла)? Откройте техкарты Кнауфа, найдите свой тип потолка - там всё написано.
13.02.2015 в 21:19:22
13.02.2015 в 21:27:12
Master111 написал : lemurs, раз пошла такая пьянка... Как собран каркас? Какой шаг подвесов? Какой профиль (толщина металла)? Откройте техкарты Кнауфа, найдите свой тип потолка - там всё написано.
Gyproc. Открыл техкарты. Потолок П-1М-1ГКЛ. Каркас выполнен с некоторым избытком. Подвесы каждые 60 см. Там же Weber Vetonit LR+ слой 1-5мм.
13.02.2015 в 22:40:24
lemurs написал : Gyproc. Открыл техкарты. Потолок П-1М-1ГКЛ. Каркас выполнен с некоторым избытком. Подвесы каждые 60 см. Там же Weber Vetonit LR+ слой 1-5мм.
Рубь за сто,профиль на 10 от стен не кинут,Гкл прикручен к направляющим и направляющие с потолочными скручены прессшайбой,не?
14.02.2015 в 09:19:47
lemurs написал : Подскажите это полный кошмар или стандартный метод зашивки потолка?
Вот Вы спрашиваете где ошибка, шов в монтаже слабое место, причина трещин на шпаклевке, спросите зачем они сделали эту узкую вставку из гкл и тем самым сделали два шва рядом? А вообще возьмите правило 2 м и приложите к плоскости потолка, что то мне подсказывает что Вы будете растроены, и еще, гк не штукатурят, это про слой шпакла на потолке, надо просто хорошо смонтировать, а не надеяться на шпаклю:)
14.02.2015 в 09:23:45
Master111 написал : Фуген исходя из данной ситуации, там швов вагон и тележка - надо выгонять плоскость.
Фуген- клей для гкл, предназначен для шпаклевания стыков гкл и поклейки гк на тонкий слой, шпаклевать им всю плоскость не любить себя, он не перетираеться, очень твердый, по этой причине многие мастера предпочитают унифлот, он пластичней и при перетирке мягче, НЕ ШПАКЛЮЙТЕ ФУГЕНОМ ВСЮ ПЛОСКОСТЬ:)
14.02.2015 в 09:31:14
dmitro+ написал : Фуген- клей для гкл,
dmitro+ написал : по этой причине многие мастера предпочитают унифлот
Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов (ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из ГВЛВ) и перфорированных плит КНАУФ-Клинео с кромкой 4ПК и КНАУФ-Акустика с кромками 4ПК и 2ФК/2ПК.При применении смеси КНАУФ-Унифлот заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (ПЛУК) производится без использования армирующей ленты. Предназначена для внутренних работ.
Добрых дел мастерррр
14.02.2015 в 09:32:11
Клей для ГКЛ-перлфикс :)
14.02.2015 в 13:24:28
Арс Ди Коль написал : Клей для ГКЛ-перлфикс :)
Леш, почитай внимательно, или в литературе или на мешке своими глазами читал:), перлфикс позволяет на более толстые слоя клеить, фуген на тонкие, фуген подходит и для швов:)
14.02.2015 в 13:26:24
Арс Ди Коль написал : Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов (ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из ГВЛВ) и перфорированных плит КНАУФ-Клинео с кромкой 4ПК и КНАУФ-Акустика с кромками 4ПК и 2ФК/2ПК.При применении смеси КНАУФ-Унифлот заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (ПЛУК) производится без использования армирующей ленты. Предназначена для внутренних работ.
Леш, а на стык лучше ленту поклеить, то что они пишут хорошо, но когда треснет шов, будешь переделывать ты а не кнауф:)
14.02.2015 в 14:25:42
dmitro+ написал : Леш, почитай внимательно, или в литературе или на мешке своими глазами читал:), перлфикс позволяет на более толстые слоя клеить, фуген на тонкие, фуген подходит и для швов:)
Дим! да предал я анафеме кнауф :) Пусть они сами там разбираются , малярный флизелин наше всё :)
dmitro+ написал : Леш, а на стык лучше ленту поклеить, то что они пишут хорошо, но когда треснет шов, будешь переделывать ты а не кнауф
Хочу попробовать свою мысль -может и не придётся много клеить лент !
14.02.2015 в 15:24:56
Арс Ди Коль написал : Пусть они сами там разбираются , малярный флизелин наше всё
А как им пользоваться ,как и стеклохолстом?И чем он лучше?
