кто нибудь интересовался для чего в прямом подвесе два ушка для крепления? на видео кнауф, подвесы крепят одним анкером или саморезом в центральное отверстие
Расшиваете после монтажа не заводские стыки ножем, чтоб канавка получилась под 45 градусов, кистью расшитый шов грунтуете, через пару часов унифлотом или фугеном проходите узким шпателем 75-100 мм на сдир, после высыхания скорее всего необходимо пройти еще разок, шпакля при высыхании просядет, затем опять таки после полного высыхания клеется бум лента заранее порезаная например на 1,5 мп или какой там кусок Вам нужен, промазываеться кистью ПВА, и приклеиваеться в нужное место, по ленте надо пройтись шпателем, выдавить лишний слой клея и аккуратно влажноф губкой убрать лишний клей, после высыхания прошпаклевать акриловой шпаклевкой, по технологии бум лента клеиться на акриловую шпаклю, но есть нюансы, на ютубе Андрей Ш. затрагивал эту тему, успехов, я так строителем и стал, понравилось то что делаю:)
romamit написал :
Это в идеале, на самом деле на потолок я бы не рисковал крепить на один, подвесы мягкие, даже и жесткие не внушают доверия, у нас летом был зак, проверял под правило 2,5 м, и аргументы маляров про допуски его не очень убедили, так что надо делать хорошо, плохо само получиться:)
dmitro+ написал :
