dmitro+, в смысле? Отсев в плиточный клей, или отсев со стяжкой + плиточный клей?
24.03.2015 в 06:55:35
25.03.2015 в 09:05:53
Господа, какого сечения брус вставляется в стоечный профиль кнауф? 50х50 точно не влезет. В ЛМ есть только 50х50 и 40х40. В оби есть 48х48 и 47х41. Задача сделать перегородку сантехшкафа, усилить стоечные профили для установки люка-невидимки 60х90 под плитку предположительно 8мм толщиной.
25.03.2015 в 09:28:47
sanchez521 написал : Господа, какого сечения брус вставляется в стоечный профиль кнауф? 50х50 точно не влезет. В ЛМ есть только 50х50 и 40х40. В оби есть 48х48 и 47х41. Задача сделать перегородку сантехшкафа, усилить стоечные профили для установки люка-невидимки 60х90 под плитку предположительно 8мм толщиной.
простая математика подсказывает, что подойдет 48*48. а личный опыт и здравый смысл, что вообще не нужен. хотите усилить - вложите в ПН50*40 ПС50*50. имхо
25.03.2015 в 09:33:13
Боюсь надеяться на математику, т.к. стоечный профиль имеет загибы. Хочется на чужой опыт опереться. Отпиливать несколько мм от 50ки нет желания больше.
25.03.2015 в 09:50:33
sanchez521 написал : Боюсь надеяться на математику, т.к. стоечный профиль имеет загибы. Хочется на чужой опыт опереться. Отпиливать несколько мм от 50ки нет желания больше.
тогда 47*41. в последний раз по просьбе заказчика вкладывал 45*45. только брус идеальный тяжело найти для этих целей. то кривой, то винтом
25.03.2015 в 16:59:52
Общиваю ванную в брежневке снаружи гипсокартоном, чтобы упростить работу и не съедать и без того узкий коридорчик решили листы клеить, но стена прилично заваливается, разница между верхней и нижней точками в 3.5 см. Сначала думал не выставлять строго в уровень листы, а сгладить завал до 1.5 см, ато и слой клея получается больно здоровый, и коридор заужается, а там и так каждый сантиметр на счету. Но осложняется всё тем, что в этой стене дверной проём, и если сделать всё по уровню, то разница в верхней и нижней части дверной коробки будет порядка 2 см, не сильно ли будет это бросаться в глаза? Опять таки слой перлфикса в 3.5 см снизу это нормально? Если делать не по уровню не отвалится ли гипсокартон, и сильно ли критичен такой завал стены для двери (1,5 см)?
25.03.2015 в 17:15:40
Rider написал : не сильно ли будет это бросаться в глаза?
вот знаете, моё личное мнение - надо либо выравнивать стены - по вертикали, как положено, либо не трогать вообще! Заметно будет всё, и щель наличника у двери, и смещение рисунка обоев в углах, и щель между стеной и шкафом (ежели таковой будет). Так что решайте.
25.03.2015 в 17:25:03
если начали ремонт, то двери в дальнейшем тоже менять будут. Вот тогда точно неровность стены будет очень заметна. Мое мнение выравнивать.
25.03.2015 в 17:42:39
Да, двери тоже будем менять, учитывая такую фигню это теоретически можно будет сгладить телескопическим наличником. Ни шкафов, ни примыканий к другим стенам нет. Честно говоря вообще прожил там 27 лет, и даже не знал что стена заваливается, пока не промерили во время ремонта. Не зашивать гипсой не вариант, стену надо утолщать, текущая толщина в 5 см вместе с плиткой даже дверь нормальную не даст поставить. Ну и опять таки слой клея в 3.5 см в самом широком месте это как, приемлемо?
25.03.2015 в 17:46:01
Rider написал : не съедать и без того узкий коридорчик
вы будете клеить со стороны коридора?
25.03.2015 в 17:52:19
almeca написал : вы будете клеить со стороны коридора?
Да, внутренний ремонт хоть и сделан криво, но это отдельная история, и сейчас его переделывать не стоит.
