tim5 написал : мне кажется опрометчивое заявление
верно, влагостойкое в ГВВЛ не бумага, а заполнение, пеногипс....
10.04.2015 в 15:11:19
10.04.2015 в 15:41:51
М-да. Вопрос получается не снят. Пирог стены следующий: ГК 12,5 - Пароизоляция - Урса Терра 50 мм (20 пл.) - КББ 200 мм - ПСБ 25Ф 100мм - Штукатурка (мокрый фасад). По расчетам, для нашего региона, ограждающая конструкция с запасом удовлетворяет требованиям по энергоэффективности. Точки росы нет. В принципе, рассчитывал смонтировать обычным ГКЛ, но ... что то в голову стукнуло, что все равно при падении температуры на стене и потолке возможен небольшой конденсат. Хотя если он и будет, то будет ли эффект от использования ГКЛВ вместо обычного ГК. Температуру планируется не опускать ниже нуля.
10.04.2015 в 20:26:45
Varvar74 написал : М-да. Вопрос получается не снят. Пирог стены следующий: ГК 12,5 - Пароизоляция - Урса Терра 50 мм (20 пл.) - КББ 200 мм - ПСБ 25Ф 100мм - Штукатурка (мокрый фасад). По расчетам, для нашего региона, ограждающая конструкция с запасом удовлетворяет требованиям по энергоэффективности. Точки росы нет. В принципе, рассчитывал смонтировать обычным ГКЛ, но ... что то в голову стукнуло, что все равно при падении температуры на стене и потолке возможен небольшой конденсат. Хотя если он и будет, то будет ли эффект от использования ГКЛВ вместо обычного ГК. Температуру планируется не опускать ниже нуля.
Гклв и Гкл отличается гидрофобными добавками,задача этой добавки не пустить внутрь листа определенную часть влаги,т.е капли(по идеее) будут лежать на листе
10.04.2015 в 22:30:24
tim5 написал : Эм... мне кажется опрометчивое заявление. Собирал короба криволинейные на потолке из влагостойкого ГКЛ. При зашивке торцов прокалывал его и мочил. Очень плохо впитывает воду с обеих сторон. И гнется потом не охотно. Даже если бумагу с одной из сторон вообще удалить. Всё равно очень плохо впитывает воду.
сердечник гкв полностью одинакого состава, гипс, гранулы силикона и разная бяка, а с влагостойкого криволинейку делать неблагодарное занятие, арочный 6,5 мм в 2 слоя, красота
10.04.2015 в 22:38:52
dmitro+ написал : арочный 6,5 мм в 2 слоя,
Цена вроде не очень ;) А разница между белым и зеленым около 15% влагопоглощения и все... Если что - синий океан Гипрока, реально мне понравился...
Баш майсторът
10.04.2015 в 22:52:54
jekasus написал : Цена вроде не очень ;) А разница между белым и зеленым около 15% влагопоглощения и все... Если что - синий океан Гипрока, реально мне понравился...
Да арочного надо лист ну два на весь объект, зато красота, маляра и зак улыбаються, да и нам проще, а влагостойкий в практике попадался как умирающий товарищ на руках:)
11.04.2015 в 19:25:23
Подскажите - на потолок лучше двухслойный гипсокартон шить или однослойный? И какой толщины - 9,5 мм или 12,5 мм?
11.04.2015 в 20:02:33
RBG написал : Подскажите - на потолок лучше двухслойный гипсокартон шить или однослойный? И какой толщины - 9,5 мм или 12,5 мм?
Вопрос смешной:), один 12,5 мм достаточно, два слоя это доя избраных
11.04.2015 в 20:05:32
dmitro+ написал : Вопрос смешной:), один 12,5 мм достаточно, два слоя это доя избраных
Ну почему-же смешной,если средства позволяют пару 12.5 пришить ,то в самый раз.
12.04.2015 в 07:40:25
Эккард написал : Ну почему-же смешной,если средства позволяют пару 12.5 пришить ,то в самый раз.
Напотолок? Вы что там дискоклубы строите?;) с каких соображений на потолок 2 слоя, дать заработать дядюшке кнауф?
