almeca написал : Но работа серьезная, качество как бы подразумевается само собой...
да, вроде, неплохо делает
16.05.2015 в 20:30:45
всё в голове (с)
16.05.2015 в 20:34:55
koris написал : да, вроде, неплохо делает
ну вот по деньгам руководство решит, по срокам с генподрядчиком определюсь - там понятнее будет, сколько мне народу будет нужно.
16.05.2015 в 20:35:45
almeca, ОК!
всё в голове (с)
17.05.2015 в 14:37:47
koris написал : оригинальная идея крепежа ГКЛ в недоступном месте.. здесь на видео Сергей-мастер делает экран для ванной:
Проще сверху надрезы в пн сделать на бортике загнуть,можно до конца не прорезать.Гкл приложить ,сверху прокрутить,выкрутить и малышкой отверткой снизу вкрутить -минута делов.
17.05.2015 в 19:48:23
в такой ситуации по хорошему надо одним элементом зашивать, тогда всё будет держаться за одни только края 27 профиля
17.05.2015 в 19:52:35
snaq4 написал : в такой ситуации по хорошему надо одним элементом зашивать, тогда всё будет держаться за одни только края 27 профиля
Так как на видео ,можно и одним,я вобщем написал,как проще выходить из таких положений.
17.05.2015 в 23:11:58
Какая погрешность при установке каркаса для потолка допустима чтобы после обшивки ГВЛ+ГКЛ все было ровно?
17.05.2015 в 23:17:31
АлексН написал : Какая погрешность при установке каркаса для потолка допустима чтобы после обшивки ГВЛ+ГКЛ все было ровно?
По СНиПу или как видно (визуально)? Вообще-то: Обычно мерят после обшивки ГКЛ. На каркасе не мерял, но может в 2-3 мм имеются отклонения - это точно!
18.05.2015 в 07:37:30
Шуюп написал : По СНиПу или как видно (визуально)? Вообще-то: Обычно мерят после обшивки ГКЛ. На каркасе не мерял, но может в 2-3 мм имеются отклонения - это точно!
После обшивки будет сложнее исправлять, особенно если обшито ГВЛ(12мм) + ГКЛ(12мм)
18.05.2015 в 23:28:50
Я тут насмотрелся, хорошо что еще весной меня послушал человек снять этот потолок(профили через 60см и 9.5мм картон) ;)
Баш майсторът
