almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 22:30:05
мышонок74 написал : ты у меня вне конкуренции,
Вот оно какое - счастье!!!!:)
FF_Group
FF_Group
19.09.2010 в 11:31:28
koris написал : у нас кнауфские профиля стоят раза в два с половиной дороже. А 40-50 рублей стоят "мейд ин ноунейм"
действительно так, был сегодня на рынке кнауф
пп - 90 р пн - 70 р гклв 12,5 290 гклв 9,5 280
koris
koris
Волгоград
19.09.2010 в 11:34:05
FF_Group написал : действительно так, был сегодня на рынке кнауф
пп - 90 р пн - 70 р
во, это более реальные цены...
всё в голове (с)
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
20.09.2010 в 14:02:54
M.A.N. написал : Подскажите пожалуйста, как при изготовлении двухуровнего потолка из ГКЛ "зашить" карниз ПВХ? Что-то никак не могу сообразить... Может есть какие-то наработки с фото?
В общем, может не так сформулировал вопрос, суть вот в чём: прикрепил к потолку карниз из ПВХ, а как теперь от него "плясать", т.е. делать двухуровневый потолок с закругленными углами?
almeca
almeca
Пенза
20.09.2010 в 20:36:13
M.A.N. написал : не так сформулировал вопрос,
да,вот уж теперь точно ничего не понял...:)
FF_Group
FF_Group
20.09.2010 в 23:47:27
almeca написал : да,вот уж теперь точно ничего не понял...
я так понял вопрос ниши для карниза...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.09.2010 в 08:51:49
2M.A.N. вот посмотрите я думаю поможет Ниша 15см шириной ,борт собирается по такой схеме 1 разметка 2 забуриваем верхний ПН 3Прикручиваем полосу ГКЛ 4 Полузеру делаем отметки 5 снимаем на земле отрезаем лишнее и прикручиваем нижний ПН 6 монтируем полосу в уже пробуренные отверствия 7 прямой угол выставляется стойками ПС которые пойдут в плоскости потолка
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
21.09.2010 в 11:29:20
отделкин написал : вот посмотрите я думаю поможет
Спасибо большое!!! То, что надо!
FOU
FOU
21.09.2010 в 15:35:50
- картинка
FOU написал : 2отделкин Ну Вы просто спортсмен! я даже не успел найти примерный вид потолка, а Вы уже тут нарисовали Вот смотрите примерно такой потолок Миниатюры
отделкин написал : 2FOU В потолке на вашем рисунке самое сложное это ниши под светильники 6шт а так все просто можете еще с 2-х сторон поставить подсветку скрытую
FOU написал : отделкин Почему ниши самое сложное? там какая-то хитрая технология? Где почитать можно об этом? А скрытую подсветку с боков буду делать Но главное тут придумать как сделать смотровой люк, чтобы можно было до труб добраться, если че.
Всем мастерам добрый день! Немного отвлекся от потолка на пол и электрику.. посему давно тут не появлялся :) Пол и электрику сделал и теперь можно продолжить с потолком. Потолок будет как на миниатюре (+ я немного постов взял старых, чтобы напомнить). Сейчас мне нужно определить сколько и каких материалов использовать (пойду прикуплю сегодня или завтра). Итак потолок видимо будет двухуровневый: первый уровень -10см от бетонной плиты, второй уровень -5 см от бетонной плиты. Размеры куска с опуском 10 см - 420x150см, с опуском 5 см - 150x124см. Видимо нужен еще отступ от окна для карниза.. сколько обычно делают? 10-15см? Был тут в Леруа и увидел, что есть листы ГКЛ размером 150см (ширину не помню, может 90см), для меня это просто идеальный размер, ибо делать все буду один, а с такими листами удобнее имхо работать и отходов почти не будет. Вопросы следующие: как правильно рассчитать количество профилей для такого потолка и выбрать систему потолка П112 или П113. Пока склоняюсь к П113 с креплением профиля к стене, но сказать честно, не знаю что лучше и правильнее в моем случае. Для -5см видимо не нужны подвесы, если горизонталь потолка нормальная, а для -10см видимо нужно. Ниши под светильники выполняются профилем или просто вырезаются дырки в ГКЛ? Есть ли способы сделать светильники незаметными(не как на рисунке), чтобы при взгляде на потолок они не были заметны? какой материал? Буду очень благодарен за советы! надеюсь на этой неделе все это сделать(пока отпуск не закончился) :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.09.2010 в 19:15:20
FOU написал : отолок видимо будет двухуровневый: первый уровень -10см от бетонной плиты, второй уровень -5 см от бетонной плиты. Размеры куска с опуском 10 см - 420x150см, с опуском 5 см - 150x124см. Видимо нужен еще отступ от окна для карниза.. сколько обычно делают? 10-15см?
5 см для скрытого света это очень мало Что касается ниш то да естьесть технология просто отверствий в ГКЛ ну это по простому вот например а есть более сложная технология установки короба из ГКЛ потм внутри него как маленький потолок тоже из ГКЛ в него встроен светильник наприме частый ход со светильниками Карданами знаете такие которые поварачиваются их еще иногда ставят в магазинах салонах и тд и очень часто используют в интерьере вот например у вас как я помню нечто подобное или я ошибаюсь? Кстати это фото знаменитого Питерского дизайнера Сушкова и мы делали кв у нас в городе по его проекту так вот во многих работах он использует одни и теже приемы то что на картинках это Питер а вот наша кв видите один и тоже квадрат правда в не оконченом виде и таких похожих вещей мы на 170м2 сделали много но правда проект у него был реальный все развертки размеры(причем свпали на 90% не зря он 2 дня обмеры делал) и даже в 3D а это было лет 5 назад
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.09.2010 в 19:17:51
вот сравните с последним фото про карниз написано выше а вот про подвесы скажу что нужны они и для 10см и для 5см и если строить потолок будете то делайте сперва нижний уровень а потом уже уровень верхний вот видите на фото вдалеке ниши под свет размером 20*20см
