13.03.2012 в 03:45:45
#2963740
Люстра в зале будет кованая, что нужно сделать в месте крепления? Крюк в бетон карабин и люстра? В гипсе только отверстие вырезать или всё иначе как то делается?
13.03.2012 в 03:49:56
#2963742
3Denis3 написал : Люстра в зале будет кованая, что нужно сделать в месте крепления? Крюк в бетон карабин и люстра? В гипсе только отверстие вырезать
Да, всё верно
13.03.2012 в 08:36:24
#2963837
Хочу задать вопрос уважаемым мэтрам работы с гипсокартоном. Стоит задача обшить стены гипсокартоном в частном доме. Наружные стены кирпичные, внутренние перегородки деревянные. На всех стенах гипсовая штукатурка покрашено известкой. Деревянные с дранкой само собой.
Решения вижу следующее:1. Все на профилях с этим все понятно. 2. На клей, предварительно прогрунтовать стены и покрыть все бетон контактом. Но смущает известка на стенах, как же клей будет держаться на таком покрытии. Еще решение вижу следующее: Ставим деревянные маяки на клей+дюбель в стену. Затем лист на клей и шурупом к маякам.
Или еще маяки делаем из простых шурупов, лист на клей и дюбель гвоздем к стене(если кирпичная) или простым шурупом (если деревянная)
Сшибать всю штукатурку не предлагать. С профилями тоже не хочется связываться, и так площадь дома не большая.
13.03.2012 в 14:42:55
#2964536
Палецкий написал : Вау! А как быть с цветом и наличниками?
Так выглядит в конечной стадии
13.03.2012 в 15:03:27
#2964572
Палецкий написал : Понятно. ИМХО этот вариант приемлем в общественных местах, а в квартире вряд ли кто такое себе захочет
В Чехии сплош и рядом, с наличником смотрится лучше
13.03.2012 в 17:21:50
#2964840
Sysoper написал : Все на профилях с этим все понятно.
профиль ...это будет самый надежный вариант
Sysoper написал : С профилями тоже не хочется связываться, и так площадь дома не большая.
Двадцать пять погонных метров облицовки на профиле скушают всего один квадрат площади
13.03.2012 в 17:22:44
#2964842
13.03.2012 в 19:52:47
#2965120
3Denis3 я просто багетом под карниз потолочный оформляю получается вроде ниши
13.03.2012 в 19:55:18
#2965123
витаон написал : я просто багетом под карниз потолочный
а багет к чему клеишь? Там полоса ГКЛа? а то на фото не видно...
всё в голове (с)
13.03.2012 в 20:37:56
#2965197
у меня ваще антивирус на ссылку матерится!!!:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.03.2012 в 22:13:22
#2965419
13.03.2012 в 22:27:43
#2965466
Umka написал : у меня ваще антивирус на ссылку матерится!!!
Палецкий написал : Проверено ..мин нет
у него антивирус просто невоспитанный )
Тут вопрос уже в другой теме обсуждали, но недообсудили, как мне кажется ))) При монтаже криволинейного потолка кто как добивается вертикальности откоса потолка? горизонтальными ПП60 это сделать практически невозможно (у меня, во всяком случае, не получается). Накидывать слои - тоже не вариант. Есть мысль такая: может, не надо ГКЛ-откос крепить вплотную к базовому потолку? Тгда появляется какая-то степень подвижности? Надеюсь, понятно выложил свою мысль )))
всё в голове (с)
13.03.2012 в 22:33:28
#2965484
13.03.2012 в 22:35:29
#2965490
Палецкий написал : Нет, конечно ..хе-хе
хе-хе, хе-хе... понимать надо с полуслова! )) Короче, как добиваетесь вертикальности откосов криволинейных потолков?:o
всё в голове (с)
13.03.2012 в 22:42:48
#2965517
koris написал : Короче, как добиваетесь вертикальности откосов криволинейных потолков?
С этого и начинал бы! На верхнем уровне рисуеш контуры используя нижний, как шаблон. По закону архимеда должны будут получится вертикальные откосы. А если не получатся, то шпаклевка сделает свое дело
13.03.2012 в 22:46:07
#2965528
koris написал : а багет к чему клеишь? Там полоса ГКЛа? а то на фото не видно...
просто к потолку а потом полностью сзади забиваю фугеном . получается монолитный
13.03.2012 в 22:47:59
#2965534
Палецкий написал : На верхнем уровне рисуеш контуры используя нижний, как шаблон.
не совсем понял... :o я делаю по-другому: креплю "нашинкованные" ПН 27 к потолку( который бетонный обычно :)), к ним - полосу ГКЛ, то есть, откос. так вот - он редко получается вертикальным. Далее - креплю к откосу "нашинкованный" ПН (для ПП, периметр, то есть) и устанавливаю ПП 60. Короче, не получается, судя по всему объяснить по-человечески :)
всё в голове (с)
13.03.2012 в 22:49:28
#2965537
витаон написал : а потом полностью сзади забиваю фугеном
то есть, тупо как бэ зашпаклевываешь? А мы как-то короб из ГКЛ для него лепили... Сейчас и не помню уже, как делали...
всё в голове (с)
13.03.2012 в 22:50:29
#2965540
koris написал : у него антивирус просто невоспитанный )
У меня тоже такой.Причем не первый раз по ссылкам отсюда.Вернее не отсюда,а "туда".По ходу на старый форум??Надо проверить соответствующим "органам"
13.03.2012 в 23:02:12
#2965567
koris написал : то есть, тупо как бэ зашпаклевываешь? А мы как-то короб из ГКЛ для него лепили... Сейчас и не помню уже, как делали...
именно так . с коробом он толще а так воздушнее получается . потом чтобы сзади ровно было плиткой или угольником упираясь в потолок и него протягиваю .
13.03.2012 в 23:11:43
#2965593
13.03.2012 в 23:17:37
#2965605
koris написал : он редко получается вертикальным.
глупо было бы, учитывая постоянное присутствие заначки.... Знаешь, я, когда такие штуки делаю, в процессе монтажа особо голову этим не забиваю. А строгую вертикальность получаю уже в процессе шпаклевки, прямоугольным шаблоном.
13.03.2012 в 23:18:51
#2965607
almeca написал : А строгую вертикальность получаю уже в процессе шпаклевки, прямоугольным шаблоном.
и нефиг себе голову ломать +100
13.03.2012 в 23:21:40
#2965615
koris написал : не поверишь! пуст!
Понятно дело, опустел в процессе монтажа. А ещё какую-то вертикаль хочет... Потолок-то хоть в той квартире накрутил? Адрес не перепутал?:)
13.03.2012 в 23:22:08
#2965617
koris написал : дык я тоже так делаю, но хотелось бы достичь такого без шпаклевания...
каков смысл шпатлевать то всё равно сверху
13.03.2012 в 23:23:57
#2965622
14.03.2012 в 00:22:23
#2965747
14.03.2012 в 00:46:23
#2965799
скочать нормальный антивиряк с рутракера.. Советую АВГ бизнесс едишн.Активировать само-собой.Таблетки там прилагаются..
