Nadejda
Nadejda
Тверь
08.06.2015 в 17:11:49
Campan написал : Вопрос по выведению одной плоскости из штукатурки в ГК потолок. Есть проём на 2й этаж. Его хотелось бы совместить с ГК потолком первого этажа (как на верхнем рисунке). Можно ли так подвести ГК или будет всегда трескаться и лучше отступив делать "короб"? Или если бумагой кнауфовской профугенить, то можно и заподлицо? На картинке светлым - гипрочный потолок, тёмным - существующий штукатурный проём.
а что вам мешает в первом варианте полностью зашить боковину проема гипсокартона, вместе со штукатуркой?
Константин Б
Константин Б
Видное
08.06.2015 в 19:43:26
Здравствуйте. Собираюсь заказывать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой около 8-10 светодиодными светильниками. Форма прямоугольник.
Дом - новостройка, панельный П44-Т. Комната площадью 18 м2.
К комнате прилегает застеклённая лоджия. По стене в одном месте вертикально проходит труба отопления.
Под окном один радиатор. Скажите сколько примерно может стоить такой потолок с материалом и установкой и покраской в Москве? Если есть тема - прошу меня туда перенаправить. Спасибо.
tolstos
tolstos
Мурманск
09.06.2015 в 14:38:44
Здравствуйте, Есть мысль сделать короб под встраиваемые светильники над рабочей поверхностью на кухне. Очень хотелось бы сделать его максимально плоским. Какие есть варианты? Как вариант планирую использовать направляющий профиль 27мм с креплением его боковиной к потолку. Плюс 16мм ГКЛ выйдет 43, можно врезать светильники GX53.
Детравиль
Детравиль
09.06.2015 в 17:37:19
Суровый в Мурманске ГКЛ..:) Хотя вот бывает и 24мм.
tolstos
tolstos
Мурманск
09.06.2015 в 22:12:29
Не) ГКЛ обычный 12,5. Но тогда светильники упруться в потолок. Хотелось бы варианты как сделать максимально плоский короб
Эккард
Эккард
Волгоград
10.06.2015 в 01:03:34
tolstos написал : Не) ГКЛ обычный 12,5. Но тогда светильники упруться в потолок. Хотелось бы варианты как сделать максимально плоский короб
К потолку ПН 40х50 ,на стены ПН 27х28,если потолок кривой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.06.2015 в 04:41:19
Nadejda написал : а что вам мешает в первом варианте полностью зашить боковину проема гипсокартона, вместе со штукатуркой?
:), Надя мыслит глобально, молодец!
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.06.2015 в 04:47:48
tolstos написал : Здравствуйте, Есть мысль сделать короб под встраиваемые светильники над рабочей поверхностью на кухне. Очень хотелось бы сделать его максимально плоским. Какие есть варианты? Как вариант планирую использовать направляющий профиль 27мм с креплением его боковиной к потолку. Плюс 16мм ГКЛ выйдет 43, можно врезать светильники GX53.
А у светильников лапки-пружинки есть?:), если прижмете потолок по самое небалуй Вы их фиг вставите, и вообще, 27 мм +12,5 мм = 37,5 мм, ну опустите каркас чуть ниже, и Эдик правильно пишет, плиты на потолке вряд ли ровно в горизонте стоят, прижмете и потом светильники не вставите
Campan
Campan
10.06.2015 в 08:58:30
Хорошая идея, спасибо большое.
tolstos
tolstos
Мурманск
10.06.2015 в 08:59:02
Эккард написал : К потолку ПН 40х50 ,на стены ПН 27х28,если потолок кривой.
Я правильно понял? На втором рисунке нарисовал как планировал изначально.
Эккард
Эккард
Волгоград
10.06.2015 в 13:31:29
tolstos написал : Я правильно понял? На втором рисунке нарисовал как планировал изначально.
Да,все верно.
