Nadejda
Nadejda
Тверь
17.06.2015 в 08:39:01
Чайник 007 написал : Это стена на которой окно т.е. метр стена два метра окно потом метр стена
то есть стенка с окном у вас обшита гипсокартоном, так? и вам понадобилось к ней присоединить еще одну стенку (перегородку или обшивку) из гипсокартона, так?
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2015 в 10:18:06
Чайник 007 написал : Сложность том, что окно длина конструкции всего метр
Стандартная ситуация.Еще и меньше бывает.Метр стена ,2 окно ,метр стена,в чем проблема то,собираете как обычную стену с проемом под окно.
Чайник 007 написал : Думаю может просто брусок к стене прикрутить чтобы углом был, но беспокоит то что, это окно и может повести от влажности.
И ?,Потянет стену,через откос или ,что-то я не пойму тогда.Фото дайте стены.
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2015 в 10:47:36
Arhi78 написал :
  1. Подскажите допустимый вес двери, устанавливаемый в проемы по серии С-115 (сдвоенный из 2х 50х профилей каркас) с двойной обшивкой ГКЛО.
До 50-кг по моему,но не утверждаю.
Arhi78 написал :
  1. Подскажите варианты усиления дверного проема по серии С-115 для установки тяжелой 50-80кг двери.
Может фанеру 12 мм пустить на первые слоя вокруг двери.Внутри проема фанерой обшить периметр- наверное лучше до установки верхней перемычки,ее потом через фанеру привезать. Бруски тоже заложить
Arhi78 написал : Делать стоечные профили из 2х 6ти метровых труб 50х100? - Очень затратно, и есть еще большая проблема их закрепить к потолку.
Один можно,если уж мастерить ,с той стороны где петли будут.к потолку крепится через уголки. Через фанеру потолще должно нормально держатся,без труб. .... Или может сначала проем внутри в 2 слоя 12 мм фанерой обшить ,метров на 4-до потолка ,потом проверить (интуитивно),может хватит и этого,потом перемычку и зашить как обычно.+ брус.
Arhi78
Arhi78
17.06.2015 в 11:06:11
Эккард, Спасибо. Фанера точно отменяется - перегородка противопожарная. Я тут СП нашел, вот читаю и разбираюсь. Тут такая фигня получается что сделали перегородку 6м высотой из 50 профиля - а он только до 4,5м. Разбираюсь. Скорее всего будет металл - где петли - ибо стойки срощены по длине и как ни крути стену пополам сложит.
Эккард
Эккард
Волгоград
17.06.2015 в 11:54:00
Arhi78 написал : Разбираюсь. Скорее всего будет металл - где петли - ибо стойки срощены по длине и как ни крути стену пополам сложит.
Как это они у вас так срощены,что слабее целого,не должно так быть
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.06.2015 в 22:42:03
Эккард написал : Если очень нужно,то можно нежно заколхозить мильеном саморезов или крепежом для навесного оборудования.Но лучше сделать из пп 60х27 на подвесах с одной стороны(если стена )
27×28 на подвесах? Ну это ты загнул:D, да обычными 3,5×25 шурупами через 150 мм прикрутить и не денеться направляющий никуда, читаешь ты Эдик читаешь тех документацию, а опыта не набираешься:confused:
Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2015 в 08:15:41
dmitro+ написал : 27×28 на подвесах? Ну это ты загнул:D, да обычными 3,5×25 шурупами через 150 мм прикрутить и не денеться направляющий никуда, читаешь ты Эдик читаешь тех документацию, а опыта не набираешься:confused:
Почитать не пробовал?
Эккард
Эккард
Волгоград
19.06.2015 в 08:17:56
Эккард написал : обычными 3,5×25 шурупами через 150 мм прикрутить
Направляшку в гипс на 3 самореза??Тогда уж на скотч двухсторонний по крепче будет
Lynxswoi
Lynxswoi
19.06.2015 в 20:44:24
Саморезы в ленте - они под все шуруповерты одинаковые или нет все таки?
warmaster
warmaster
Казань
19.06.2015 в 21:24:28
Lynxswoi написал : Саморезы в ленте - они под все шуруповерты одинаковые или нет все таки?
В америке используют ленты и соответственно шуруповёрты другого типа. В России вы с ними не сталкнётесь. У Боша, Хилти, Макиты, Метабо, Спит, Фестул, Деволт, Фейн ленты одинаковые. Но у Хилти помимо насадки под наши ленты, есть насадка под американские, для американского рынка. У деволта думаю тоже, так-как это американский производитель.
Marozoff
Marozoff
Муром
21.06.2015 в 09:18:17
нужно зашить ГВЛкой верхний откос у окна. размер подвешиваемого листа получается 1400*480. прикрутил направляющие на боковые откосы, вставил в них две штуки ПП и теперь чешу репу - подвесы к ПП ставить на этот размер листа?
