Toros
Toros
22.10.2015 в 07:53:54
dmitro+, так тоже можно но профиль через гипсокартон в профиль жёстче, так делаю при обычном примыкании либо в других подобных случаях и конструкциях, вообще любые профиля к гипсокартону не имея закладки кручу саморезами почаще в углы наискось, 35мм саморез тоже достаёт без проблем но можно взять 45мм, тут желательно делая разметку сопряжения закладной стоечный профиль ставить так чтобы профиль скошенной перегородки приходил как можно ближе к углу полки профиля тогда крутить будет легче, полка не будет "убегать".
username, да не за что, забыл сказать, сделанный уголок сначала прикручиваете почаще и ближе в угол а потом только гнёте к плоскости перегородки, и при установке по разметке примыкания делаете отступ внутрь на 1-1.5мм т.к. загибая полку профиля угол слегка закругляется и выбирает этот зазор приходя в нужную плоскость.
Shkeddy
Shkeddy
22.10.2015 в 16:38:28
Toros написал :
username написал : Посоветуйте пожалуйста, как лучше обустроить примыкание каркасной перегородки Б к перегородке А под углом около 40 градусов. Да так, что бы краска не потрескалась потом от хлопанья дверью. Перегородка А - обшивается в два слоя с обоих сторон. Перегородка Б - в один слой с обоих сторон (можно и два, если нужно)
Примыкание стоечным в угол, в другой угол уголок вырезанный из 27-28 т.к. при угле 40 внутренняя полка будет мешать, в перегородку к которой примыкаете заблаговременно закладываете стоечные профиля напротив примыкающих профилей косой перегородки.
У левого уголка на схеме полка не будет мешать закручивать саморезы? Или вначале прикручивается, а потом загибается?
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2015 в 17:51:08
Shkeddy написал : Или вначале прикручивается, а потом загибается?
конечно -сначала прикручиваете, а потом сгибаете на нужный угол.. он пальцами гнется:)
Shkeddy
Shkeddy
22.10.2015 в 17:55:56
Может какой-нибудь профиль металлист из мерлена пальцами гнется, но с кнауфом очень сомневаюсь.
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.10.2015 в 17:59:41
Shkeddy написал : Может какой-нибудь профиль металлист из мерлена пальцами гнется, но с кнауфом очень сомневаюсь.
посложнее, но гнется.. я гнула, а уж мужик тем более справится:) а вообще на такие места можно профиль и попроще прикупить
Toros
Toros
23.10.2015 в 13:59:23
Nadejda написал : посложнее, но гнется.. я гнула, а уж мужик тем более справится
вот это точно, вообще такое для женщины это уважительно :applause:, у меня даже у ребят руки не выдерживают такого когда много загибать приходиться
Shkeddy написал : У левого уголка на схеме полка не будет мешать закручивать саморезы? Или вначале прикручивается, а потом загибается?
вроде выше написал :)
Toros написал : сделанный уголок сначала прикручиваете почаще и ближе в угол а потом только гнёте к плоскости перегородки
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.10.2015 в 15:22:04
Toros написал : у меня даже у ребят руки не выдерживают такого когда много загибать приходиться
зачем много-то? в масштабах дома такое примыкание может быть одно -два, вряд ли больше.. а денег на жизнь я не сгибанием профилей зарабатываю:)
Toros
Toros
23.10.2015 в 23:28:46
Nadejda, это само собой что в доме их будет не много но даже один загнуть для женщины это по мне так уже подвиг :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.10.2015 в 23:39:41
Toros написал : Nadejda, это само собой что в доме их будет не много но даже один загнуть для женщины это по мне так уже подвиг :)
ну.. если что.. молотки никто не отменял:)) а так- воть, стоит загнутое.. только не помню, какой профиль был в энтом месте-кнауф или что помягче:) но у меня там не в одном месте извращения, кнауф точно гнуть приходилось..
Toros
Toros
23.10.2015 в 23:54:40
Nadejda написал : ну.. если что.. молотки никто не отменял
да молоток это конечно выход, но дело в том что не всегда это можно делать молотком, в случаях когда профиль который загибаем не связан жёстко в профиль за листом гипсокартона удары молотка нарушат захват саморезов в "голом" гипсокартоне а это не есть хорошо, поэтому только пальчиками :) , я так вообще люблю это делать только руками, так форма получается чётче и ровнее, есть один простой и лёгкий способ, надо всегда начинать с края профиля и даже кнауф станет податливее.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.10.2015 в 00:10:31
Toros написал :
если я правильно помню, то я вроде сначала чуть отгибала полочку на еще незакрепленном профиле, но совсем чуть чуть, чтоб он начал гнуться, но чтоб было удобно его прикрутить.. потом прикручивала и уже по месту доводила угол до нужного..
