Andrey099
Andrey099
Владимир
17.12.2015 в 14:57:26
стоило задать вопрос и все сразу пропали. АУ! подскажите
Детравиль
Детравиль
17.12.2015 в 15:06:11
Andrey099 написал: стоило задать вопрос и все сразу пропали. АУ! подскажите
Проще всего взять два правила , струбцины и заштукатурить дверной проём по нужному размеру. Почему не гкл? Какая толщина стены?
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.12.2015 в 15:46:54
стенку обшиваю в т.ч. для звукоизоляции, и прокладки за ней кабелей. стена выходит на лестничную площадку + в этой стене ниша, в которой прохоят кабели и установлен эл щиток этажный. т.е. там стена по факту 35мм получается. на нее даже не повесить ничего :)
  • все равно делать проемы надо под дверь, т.е. от стены выступы на 75 мм с каждой стороны. получается как раз 60+2*10 или 60+12,5 мм (т.е. ПП + лист ГВЛ)
Детравиль
Детравиль
17.12.2015 в 16:43:40
Так это проём ещё и под в х о д н у ю дверь? :swoon
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.12.2015 в 17:00:20
Детравиль, нет. дверь в кухню.
Детравиль
Детравиль
17.12.2015 в 17:28:25
Понял. Там есть желание заодно трубы закрыть. Профиль какой у вас в наличии?
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.12.2015 в 17:42:02
трубы конечно закрыть. крепить на подвесы к стене. сверху снизу ПН. расстояние от стены по минимуму, чтоб проложить вату 50мм. т.е. до ПП 2 см.
профиль ПП и ПН (60х27 и 27х28) кнауф ГВЛВ 10 мм и 12,5 мм вот еще думаю какой ГВЛ первым слоем делать, какой вторым (наружним)
Детравиль
Детравиль
17.12.2015 в 18:01:08
А сами стойки потолочным профилем, лучше к стене ещё "сапогами" поприхватывать для жёсткости каркаса. Вот как здесь http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/13/Gipsokarton--Steni-komnati-.htm http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/117/Gipsokarton--Sapog-.htm
Детравиль
Детравиль
17.12.2015 в 18:06:40
Толстый основным слоем, тонким- наружным, выравнивающим. А почему всё же не гкл влагостойкий, дополнительно прогрунтованный он не боится влаги , ну не поливать же его ежедневно. С ним и работать проще.
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.12.2015 в 22:12:40
вопрос по узлам примыкания. по полу я так понял правильно так делать? а вот с верхом проема - как правильно сделать, с учетом того, что проем выглялит как на фото, вниз его очень нежелательно наращивать, и ПН профиль к нему не закрепить (потому что неровный он) чертежи и фото прикрепляю.
Детравиль
Детравиль
18.12.2015 в 09:27:44
Andrey099, Тут бы надо подумать сразу как дверная коробка крепиться будет, шириной она сантиметров 7. Дверь открываться по идее в кухню будет. И край дверной коробки должен быть в уровень с чистовой поверхностью стены со стороны кухни, чтоб наличники стали. Вообще надо сначала дверной проём оформить по ширине. или закидать штукатуркой между правилами в несколько приёмов эти 7,5 см.Это получится с одной стороны, с другой нет, из за особенностей проёма.. или ещё просится выводить его брусом.Поверхность крепления под коробку должна стоять мёртво.Так же с закреплёнными с двух сторон правилами проштукатурить верх по уровню крайней выступающей точки и в горизонте. Дверь-то сами ставить будете или дверника удивлять?:)
