dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2015 в 08:45:27
Мда, удивляют люди иногда
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2015 в 08:46:49
psnsergey написал: Вопрос специалистам. Можно ли повысить жёсткость ГКЛ/ГВЛ на изгиб наклейкой штукатурной сетки? Жёсткость на изгиб, например, ГКЛ определяется в бОльшей степени модулем упругости картона, чем гипса. Облицовочный картон имеет поверхностную плотность порядка 170-220 г/кв.м., фасадная штукатурная сетка имеет примерно тот же порядок плотностей. Но у картона модуль упругости порядка 5 ГПа, а у пропитанных стеклянных нитей - 50 ГПа. Даже если ввести поправку на объёмную плотность стекла и картона, равную 2,5, и поправку на то, что половина нитей в сетке лежит не в том направлении, всё равно получается, что штукатурная сетка имеет упругость на растяжение почти в 2 раза больше, чем облицовочный картон ГКЛ, и таким образом её наклейка позволяет поднять сопротивление изгибу листа (критически важное при, например, наклейке большеформатной плитки на этот лист) практически втрое. Собственно, многие это и делают, имея целью устранение внешних трещин по стыкам. Но засада в том, что при приложении точечной нагрузки на стену растяжению подвергается внутренняя сторона листа, и армировать может быть важнее изнутри. Значит, представляется такая технология: на каркас натягиваем стеклосетку, лист мажем жидко разведённым клеем гребёнкой миллиметров 6, прижимаем и чуть сдвигаем для зацепления... Или, учитывая, что стыки лежат на каркасе, просто проходим листы сеткой до монтажа. Бред? Встречал ли кто-нибудь что-то подобное? :)
Да второй слой гкл, ну третий можно, на такую нано технологию бы даже не тратил время
dmitrovski написал: Детравиль, Я представляю себе:, пришли на работу и думают ,как же сделать стены и дверной проём обыграть?,-надо посоветоваться. И целую неделю разговор ниочём, зато картинки красивые. При чём тут тайфун? Это делается с целью: быстроты монтажа, лёгкости конструкции, удобства прокладки коммуникаций.
:D
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2015 в 08:50:08
Детравиль написал:
А вы бы посоветовали человеку, игральщик, со стороны оно всё легко и просто, проём да не тот, в него ещё дверь ставить и там с ней интересно получается, или вы гипсокартонщик в погонных метрах, а как потом установщик матерится вам не слышно? Тайфун при Америках, причём Америка вопрос не ко мне. И проясните понятие "это" в вашем выражении "это делается..". Это- по быстряку слепил, пристукнул прихлопнул, вроде выровнялось, принимай хозяин? Подвесам не место в настенных конструкциях, это вариант для прямо скажем наивных заказчиков да для торговых площадей, где вроде всё колхозное-пойдёт.
Бред!!!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2015 в 09:08:08
jekasus, "Высокооборотные шуруповерты(4000-6000 об.) "сажают" глубоко саморезы, тоесть прорывают лицевую бумагу ГК при наличии пустот под листом" Я думал, что клеем в предлагаемом способе заполняется всё пространство без пустот... практически. Остаточные пустоты от гребёнки на поверхности листа чувствоваться уже не будут, т.к. шаг гребёнки намного меньше толщины листа. Я так думаю. (с)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2015 в 09:12:22
dmitro+, "второй слой гкл, ну третий можно, на такую нано технологию бы даже не тратил время" Вес чересчур велик может быть для трёх слоёв. При предлагаемом способе два слоя будут в 2^2*3/3^2=12/9=1,33 раза жёстче, чем три. Это для ГКЛ.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2015 в 10:01:06
psnsergey, не, Вы не поняли, клей должен застыть, потом мондаж второго слоя, это прописано при двухслойной обшивке гк в техдокументации
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.12.2015 в 10:03:19
psnsergey написал: dmitro+, "второй слой гкл, ну третий можно, на такую нано технологию бы даже не тратил время" Вес чересчур велик может быть для трёх слоёв. При предлагаемом способе два слоя будут в 2^2*3/3^2=12/9=1,33 раза жёстче, чем три. Это для ГКЛ.
Сетка будет работать при значительном расширении, на маленький прогиб не думаю что она будет работать, вообще есть армированый гипс, профиля можно поставить чаще, вариантов много
Детравиль
Детравиль
27.12.2015 в 10:06:09
dmitrovski написал: Детравиль, ну если у Вас словосочетание-"быстрота монтажа", ассоциируется как "тяп-ляп",то все те, кто использует передовые методы и технологии, с целью повышения качества и производительности, то да-халтурщики. Пример: комната 25м2 . сделать стяжку 6см, положить ламинат. срок исполнения 48 часов! что будете использовать ЦПС или сухие сборные полы? То-то!
Быстрота это издержка профессионалов. Именно так. Они потому и профессионалы, что это их професссия, те способ заработать. Больше напрофесионалил больше заработал. Здесь же люди в основном спрашивают как сделать для себя , а значит надёжно , и без вот этих задач-"но чтоб завтра к утру." Про передовые методы и технологии- это на передовицы газет, тут размахивать этим незачем. К примеру из чего нынче только не делают передовые стены, но банальному кирпичу достойной замены так и нет. Я же говорю- поверхностно поумничать - это на ура. Зачем использовать ПП? Ну таково техзадание от автора если хотите. С местом на кухне видать у него не как в колонном зале.. И дверь у него с открытием в сторону обшиваемого участка стены и проём при этом нужно значительно расширить. Плюс сам проём очень нестандартный. Но ведь похихикать проще- неделю обсуждают.. Я неделю уже к компьютеру не подходил, не было такой возможности.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2015 в 10:19:47
dmitro+, "Сетка будет работать при значительном расширении, на маленький прогиб не думаю что она будет работать" Это если её точками прихватывать, тогда нить натягиваться сперва будет. При сплошной приклейке по всей площади она будет работать при любом расширении, "от нуля".
dmitro+ написал: вообще есть армированый гипс
ГВЛ? Он армирован той же целлюлозой, у которой модуль упругости в 5 раз меньше, чем у стекловолокон. И прочность на изгиб у ГВЛ Кнауф меньше, чем у их же ГКЛ, что логично, т.к. с точки зрения прочности на изгиб материал, работающий на растяжение, лучше помещать на поверхности листа. Хотя, конечно, за счёт того, что у ГВЛ при склейке двух листов картон внутренних сторон листов не "исключается из работы", волокна равномерно распределены по толще материала, жёсткость растёт пропорционально не квадрату, а кубу толщины, не в 4, а в 8 раз. А прочность растёт пропорционально не первой, а второй степени толщины, не в 2, а в 4 раза. Так что при двухслойной склейке ГВЛ бьёт ГКЛ по жёсткости и прочности по всем статьям, почему и применяется для пола.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.12.2015 в 13:16:44
Детравиль, Для особо "одарённых"-у автора в техзадании стоит задача- заложить минвату(50мм) между гипсом и стеной, а не использовать ПП. "Профессионал- это чтобы больше заработать". А Вы альтруист? Вас наверное везде нарасхват-"Он делает как для Себя!",ну и что, что по образованию он -лингвист! "Професионлы-они же рвачи,им нет дела до качества,а Я вам раскажу как надо"!
Детравиль
Детравиль
27.12.2015 в 13:49:12
dmitrovski написал: Детравиль, Для особо "одарённых"-у автора в техзадании стоит задача- заложить минвату(50мм) между гипсом и стеной, а не использовать ПП. "Профессионал- это чтобы больше заработать". А Вы альтруист? Вас наверное везде нарасхват-"Он делает как для Себя!",ну и что, что по образованию он -лингвист! "Професионлы-они же рвачи,им нет дела до качества,а Я вам раскажу как надо"!
Вы предпочитаете общаться со мной в качестве посредника, или переводчика с русского на русский? Это весьма одарённо. Предлагаю интерактивное общение напрямую. По поводу профиля с ним уточнялись, вот такая незадача..:) Повторяю эта тема не для обсуждения как быстрее и больше заработать, а для того чтобы обсуждать методы действа с гкл, приводящие к надёжным результатам и приемлемому качеству для порой довольно придирчивого контингента. С раскрытием всех подробностей процесса и обсуждением надёжности. Вопросом ведь интересуются многие желающие сделать работу своими руками. А вы им тут про погонаж и про то что и так нормально всегда получалось. Как-то так. Я не сомневаюсь в ваших обширных познаниях лингвистики, но увы, я не ваш коллега.:)
