Toros
Toros
04.01.2016 в 19:50:09
Детравиль написал: Ну чего ж не пройдёт , на одной стороне угла профильную вставку делать, так же как и на закруглениях
а при чём тут собственно закругления :eek: , вставка как Вы говорите в любом случае делается но имеется в виду захват на смежный короб с отступом от оси крепления того к которому смежный примыкает, это что то вроде того как в проёмах перегородок чтоб было понятно. Насчёт фрезы скажу так, вещь интересная но не везде применима, а именно в случае маленьких многоступенчатых конструкций, в любом случае конструкции с полуфабрикатом фрезы возможно монтировать только при условии ровных стен и потолков, что крайне редко, либо это должны быть ровные по плоскости конструкции из ГКЛ, как бы не было затраты на сборку и подготовку таких коробов не выгодна т.к. экономия профиля будет усложняться самим процессом и доводкой к точности и чёткости таких изделий, и качества о котором уже говорили, и о профессионалах кстати тоже, попробовать можно всё но что к чему лучше применить и чтоб это было рентабельно всем, как заказчику так и бригаде, это уже другой вопрос, и многие красивые ролики это лишь проба и практикование некоторых возможных технологий но далеко не постоянная практика каждого дня и не в любых конструкциях.
Детравиль
Детравиль
04.01.2016 в 20:05:59
При том
Детравиль
Детравиль
04.01.2016 в 20:12:29
При том что короба бывают также фигурные со скруглениями. Обсуждалось же невозможность непрерывной фрезеровки угловых г-образных элементов Как раз на малых многоступенчатых и удобно, вроде элемента для закрытия радиатора, или более сложных с изгибами лицевой и тыльной стороны. А про необходимость ровных стен не очень понял, что есть варианты изготовления разного по высоте бурта? Но мы тут вроде не обсуждаем явно извращенные варианты где уж по всякому выкручиваться приходится. А по доводке- так клееная конструкция только праздник для тех кто после шпатлевать будет. Нельзя ж смотреть на процесс только со своей вотчины:)
apm
apm
05.01.2016 в 00:30:38
какие есть способы крепления направляющей к стяжке, где теплый пол зарыт? Видел только если сомоневелируещим залить профиль-но, у меня не выйдет так. Ссылки в теме что видел, не рабочие.
Резон
Резон
Киров
05.01.2016 в 00:36:06
apm написал: какие есть способы крепления направляющей к стяжке, где теплый пол зарыт?
Двух сторонний скотч... если сразу на стяжку - пористый автомобильный например.
Детравиль
Детравиль
05.01.2016 в 01:01:14
apm написал: какие есть способы крепления направляющей к стяжке, где теплый пол зарыт? Видел только если сомоневелируещим залить профиль-но, у меня не выйдет так. Ссылки в теме что видел, не рабочие.
Профиль прикрутить к полоске гкл, саму полоску приклеить к полу на Перлфикс.
Toros
Toros
05.01.2016 в 08:10:25
Детравиль написал: При том что короба бывают также фигурные со скруглениями. Обсуждалось же невозможность непрерывной фрезеровки угловых г-образных элементов
стыковка скруглённых да и других элементов это другая история и к фрезеровке это как то боком.
Детравиль написал: Как раз на малых многоступенчатых и удобно, вроде элемента для закрытия радиатора, или более сложных с изгибами лицевой и тыльной стороны
так я об этом и сказал, именно в случае маленьких многоступенчатых конструкций, а элемент закрытия радиатора это простейшая конструкция.
Детравиль написал: А про необходимость ровных стен не очень понял, что есть варианты изготовления разного по высоте бурта?
в том то и дело что нет, поэтому нужны ровные плоскости, что тут непонятного?
Детравиль написал: А по доводке- так клееная конструкция только праздник для тех кто после шпатлевать будет. Нельзя ж смотреть на процесс только со своей вотчины
доводка конструкции имелась в виду от картонщика, но надо как раз таки смотреть со всех сторон, облегчение для маляра усложнением для картонщика это не выход, выгодно обоим будет только в определённых сложных конструкциях, тех самых многоступенчатых, и опять же как правило из ряда невыполнимых при помощи профиля.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2016 в 08:11:50
Nikolay1974 написал:
dmitro+ написал:
Nikolay1974 написал: С Новым годом, Мастера и Мастерицы!! Интересных заказов, щедрых заказчиков, толковых напарников и надёжного инструмента. Берегите себя и своих близких!!
Николай, что то не слыхать было, как дела?
Привет, Дима. В отличие от тебя у меня сейчас затишье. Как и весной вот уже месяц ни одного звонка. Изнываю от безделья.
Крепись, такие перерывы надо рассматривать как возможность набраться сил для будущих объектов, у нас действительно как сговорились, думал зимой отдохну, не
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2016 в 08:14:27
Детравиль написал:
dmitro+ написал:
Детравиль написал: dmitro+ , фрезер пользуете? https://www.youtube.com/watch?v=MbVx1wP2d3U Не, ну понятно что фреза Фестул там излишне, да и Фиолента вместо Макиты хватит.
Пробовал, пол короба получилось, по нет, стол должен быть идеально ровный, на части короба фреза съела лицевую стотону картона, чуть чуть но этого хватило, дело в том что такой прием можно применять когда короб от стены до стены, если по периметру помещения, а это гораздо чаще, фокус не пройдет, в углах на нижней части короба должен быть "флажек", иначе короб будет трещать :)
Ну чего ж не пройдёт , на одной стороне угла профильную вставку делать, так же как и на закруглениях, а так способ хорош. К фрезеру приловчиться надо, глубину выставить, ну и конечно на плоскости работать.
Да стол делал зимой прошлой из дсп, все на ходу, времени особо не было, тяжелый собака и в месте сопряжения двух половин прогиб, и подставлял подпорки, не то, может ячеистый из фанеры сделаю, пока не до этого
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2016 в 08:19:36
Toros, ну собственно все по существу коллега и сказал, да мне и проще погружной нарубить одинаковой ширины полос из гипса и классические короба как грибы после дождя, ровно, бысто, что еще надо, никак маляров на бумажную ленту переучить не могу, перфуглы время и отстой, на коробах можно и бумагой, быстрее и толщину такую не дает бумага
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.01.2016 в 08:23:01
Приклейте гипсокартоновые полоски на пол где будет гк конструкция на монтажную пену, через 30минут делайте разметку и на шурупы 4,2×13 с прессшляпой спокойненько крепите направляшку, лишний гипс срежете аккуратно
