Toros
Toros
05.01.2016 в 08:24:42
apm, вариантов несколько как уже сказали, двух сторонний скотч, строительный клей, есть вариант понадёжнее, тем более если это перегородка с дверью, как правило стяжка поверх труб тёплого пола не менее 3-х сантиметров, если трубы уложены правильно без подъёмов то вероятность повредить нулевая, поэтому смело можно прибивать металлическими дюбель гвоздями 6х30, естественно сверлить с ограничителем отрегулировав глубину сверления, для пущей уверенности под дюбель можно подложить полоску ГКЛ или гайку если профиль узкий и сверлить ещё мельче, двух сантиметров забивки таких дюбелей в стяжку хватает вполне.
Toros
Toros
05.01.2016 в 08:29:23
dmitro+ написал: Toros, ну собственно все по существу коллега и сказал, да мне и проще погружной нарубить одинаковой ширины полос из гипса и классические короба как грибы после дождя, ровно, бысто, что еще надо, никак маляров на бумажную ленту переучить не могу, перфуглы время и отстой, на коробах можно и бумагой, быстрее и толщину такую не дает бумага
dmitro+ бумагой интересно но у нас пока не работают так маляры на сколько я знаю, в любом случае под бумагу всё равно шпатлевать надо.
Детравиль
Детравиль
05.01.2016 в 11:42:47
dmitro+, Во начал читать про Дсп сразу хотел сказать про фанерный ячеистый,из лдсп пробный фрезерный столик мастерил, - не то , гнётся. Я этим делом тоже хочу заняться, стол такой слепить, можно из двух покороче наборной длинный складывать.
apm
apm
05.01.2016 в 12:20:38
Ребят всем спасибо-принято. Toros-трубы плохо уложены естественно, кое где они на 1мм всего.
А вот если саму напраляющею на монтажную пену к стяжке-будет держаться, кто пробовал? А то меня гкл 9,5мм, с шурупом на 4,2-13 не прокатит.
Детравиль
Детравиль
05.01.2016 в 12:58:52
apm написал: Ребят всем спасибо-принято. Toros-трубы плохо уложены естественно, кое где они на 1мм всего.
Чего не прокатит? Закручивать сквозь гкл в спинку профиля, головка самореза ещё и притопится. А потом гкл приклеить к полу. Что тогда теми саморезами вообще прикручивать собирались?
Резон
Резон
Киров
05.01.2016 в 22:58:40
dmitro+. Какой из практики самый быстрый вариант исполнения одноуровневого потолка из ГКЛ?
apm
apm
06.01.2016 в 00:29:43
Детравиль, сорри не сообразил, я ж не мастер)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2016 в 08:07:07
Toros написал:
:) по технологии под серпянку тоже, то что клеят прям так это "умники"
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2016 в 08:09:28
Детравиль написал: dmitro+, Во начал читать про Дсп сразу хотел сказать про фанерный ячеистый,из лдсп пробный фрезерный столик мастерил, - не то , гнётся. Я этим делом тоже хочу заняться, стол такой слепить, можно из двух покороче наборной длинный складывать.
Ну перевозить то приходиться, я из двух половинок и сделал чтоб в машину влазил, но практика показывает буду уменьшать 1000×2300 достаточно, не обязательно на весь лист, тяжелый
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2016 в 08:11:55
Ну тогда переверните направляшку и 25 прикрутите узкую полоску гипса к низу направляющего профиля и уже такую заготовку клейте к стяжке, мы на перегородках так выкручиваемся
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2016 в 08:15:44
Не направляшку на пену плохо, во первых вы пеной всю разметку накроете, а надо ж ровненько зафиксировать, поэтому в идеале не на большое количество пены предварительно смочив стяжку клеяться полосы гк, после высыхания пены делаеться разметка и крепяться направляшки, и кстати, есть 4,2×9, но их надо поискать, дефицид
