apm
apm
11.01.2016 в 23:00:20
Andrey099, а что за нужда? так дешевле выровнять или еще утеплить требуемо?
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.01.2016 в 06:37:39
apm написал: а что за нужда?
в чем? в облицовке? звукоизолироваться. за стеной шахта лифта, слышно как лифт на 1 этаже двери открывает. все дыры в стене заделаю напрочь. и проводку проводить буду в облицовке. что бне штробить и не нарушать звукоизолцию.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.01.2016 в 10:26:06
Andrey099 написал:
Если в два слоя гипс через 600 достаточно, подвесы если мягкие ставьте в два слоя, тыщу раз так делал ;)
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.01.2016 в 12:39:23
dmitro+ написал: подвесы если мягкие ставьте в два слоя
в 2 слоя - это как? кстати надо ли какие закладные сделать для крепления шкафов? или в 2х слоях нормально будет держаться мебель?
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.01.2016 в 19:08:20
Andrey099 написал:
Ну как в два слоя? Ну так, берете не один подвес, а 2, и сразу два на дюбеля устанавливаете, под навесную мебель существуют металлические установочные планки, на металические моли закрепите планку, а на нее уже шкафы, и при заказе мебели оговорите этот момент, в шкафы устанавливаються спеы крепления доя этой планки
max11087
max11087
Первомайск
12.01.2016 в 19:14:50
Гипсокартон всегда остается гипсокартоном, никогда не подведет, стоит дешево и из него можно творить что душа пожелает. http://ParketSpektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin Универсальность его давно уже подтверждена годами.Его обожают мастера. Много было проб и ошибок я вам говорю ответственно как человек со стажем, только гипсокартон поможет вам добиться качества и необходимой скорости чтобы войти в бюджет и время проекта.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.01.2016 в 20:27:17
max11087 написал: Гипсокартон всегда остается гипсокартоном, никогда не подведет, стоит дешево и из него можно творить что душа пожелает. http://ParketSpektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin Универсальность его давно уже подтверждена годами.Его обожают мастера. Много было проб и ошибок я вам говорю ответственно как человек со стажем, только гипсокартон поможет вам добиться качества и необходимой скорости чтобы войти в бюджет и время проекта.
Только ссылка не та
Детравиль
Детравиль
Эксперт
13.01.2016 в 10:15:52
Andrey099 написал:
От лифта спастись так вряд-ли получится. Какой-то смысл был бы в деревяном каркасе, слое пенопласта псб и слое минваты, причём минвату особо не ужимать.Но опять же остаётся потолок как отличный звукопровод.. А штробить шахту лифта и правда не стоит.:) Там ещё и дыры в стене? Встречал такое - сквозные, чуть с краю припененные, технологические отверствия какие-то, сам офигел- прутик вставляешь- лифт проехал- хрусь! Заделывал их подходящими по размеру пробками от шампанского с раствором в промежутках.:)
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.01.2016 в 14:25:01
Детравиль написал: Там ещё и дыры в стене?
ага, технологические отверстия. 4 штуки. закидаю их гипсом. все равно будет тише, со стеной, и коммуникации легче прокладывать.
katushkin
katushkin
Самара
17.01.2016 в 04:06:22
Подскажите пожалуйста. Делаю сам дома ремонт, стеснен в средствах. Есть обычный гипсокартон, могу я использовать его для ванной и чем его обработать, в этом случае, или это неприемлемо ни при каких условиях и надо покупать влагостойкий?
jek
jek
Эксперт
Липецк
17.01.2016 в 04:23:12
katushkin, нужен влагостойкий. Иначе заплатите куда больше, со временем...
