dmitro+ написал: привет Эдик, давно не слыхал
Привет Дим, так в теме вроде ничего интересного не было.
13.06.2016 в 20:56:17
13.06.2016 в 21:08:24
dmitro+ написал:
Шуюп написал: Эккард, :)
Шуюп, ну вот, помогли человеку зарабатывать быстее, а значит больше, привет Эдик, давно не слыхал
dmitro+, :eek: не понял, о чём Вы. А про заработать: сейчас в детском садике подрядчика ищут, обьем работы 3 млн руб. Могу за Вас словечко замолвить ;) Про гнутье ГКЛ. Толщиной 6.5 мм не встречал (может 9.5?). Если быстро отмачивать и сразу гнуть, то всё возможно. Я не менее часа вымачиваю/загибаю.
13.06.2016 в 21:17:52
Шуюп написал: Про гнутье ГКЛ. Толщиной 6.5 мм не встречал (может 9.5?).
Арочный гкл-6 мм, его мочить не надо. Он не так сделан, как обычный, у нас он дорогой и еще поискать надо.
13.06.2016 в 21:33:28
Lopator, полнейшего высыхания ждать не обязательно, но сырой лучше не ставить, но всё зависит от того насколько правильно и точно дадите форму, если она будет максимально приближена к нужной то полностью сухой будет лучше, влажный во первых может сломаться, во вторых изгибы будет брать неравномерно, ну и саморезами его крутить будет как в рыхлое, так что только сухой, главное мочить нужную сторону, вот пара фоток с подручными средствами загиба, и шаблон под нужный радиус.
13.06.2016 в 22:15:09
Эккард, про арочный ГКЛ первый раз слышу. Расписать технологию работы подробнее сможете? Toros, гнуть ГКЛ не так быстро получается. Сколько времени на один кусок листа уходит?
13.06.2016 в 22:29:57
ma-masha написал: Сколько стоит, примерно, выравнивание гипсокартоном стен в сталинке (высота 3 метра), если по маякам (или по саморезам) и в вертикаль (без углов 90), без обрешетки, а прямо на клей (или на что там) за 1 кв метр, при объёме 100 метров? На какие деньги стоит ориентироваться? :)
ma-masha, Ну в Москве, меньше чем за 600р.м2 я не взялся-бы... И это только за монтаж гипса на клей. Пена (имхо) капризный и плохо предсказуемый материал. Использую только в паре с клеем (ротбанд, перлфикс). А ведь надо ещё обязательно проверить основу, насколько она прочная? Если мне не изменяет память, несущие части- стены из кирпича фасадные, а внутри колонны. И перегородки из доски и "дранки". В этом случае старую штукатурку следует снять до кирпича (или "дранки" не разрушая сетки), прогрунтовать естественно, и выставлять маяки.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.06.2016 в 22:31:09
Шуюп написал: Эккард, про арочный ГКЛ первый раз слышу. Рассписать технологию работы подробнее сможете? Toros, гнуть ГКЛ не так быстро получается. Сколько времени на один кусок листа уходит?
Шуюп, Да там нечего расписывать, 6 мм, он специально сделан для сложных криволинейных фигур, арок и подобного. У него сердечник другой, волокнистый. Не вижу смысла его на пару потолков покупать. У нас в некоторых магазинах продавцы и не знают, что такой бывает.
13.06.2016 в 22:33:39
Шуюп написал: Толщиной 6.5 мм не встречал (может 9.5?).
Он ещё называется "ремонтный" толщиной 6мм. Неужели в Саранск не завозят?
13.06.2016 в 22:42:42
Эккард, я с таким не работал, поэтому любопытсвую. purn, Цитата : "Пена (имхо) капризный и плохо предсказуемый материал. Использую только в паре с клеем (ротбанд, перлфикс)." Про то что пена капризная в работе, я знаю. А как в паре с клеем вообще не представляю.
13.06.2016 в 22:56:20
Шуюп написал: Только ни кто не предлагал
У нас тоже не продают, может из-за цены, дороже в три раза, чем 12.5мм.
Баш майсторът
