22.08.2016 в 23:42:44
dmitro+, ;) не впервой
Здесь недоделанная показана.
23.08.2016 в 20:18:17
Fesenych написал: В типовой панельной квартире хочу переделать перегородку между кухней и коридором, ширина перегородки будет 125 см, дверной проем 80. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл обшивать ее в 2 слоя, если в ней будет стоять остекленная дверь? Из-за двери хорошей шумоизоляции все равно не будет. На фото то, что примерно требуется получить, только из ГК.
К перегородке с 2-ух сторон будет крепиться натяжной потолок. Есть 2 кусочка фанеры, 10 и 14 мм, я так понимаю лучше использовать 14 мм и крепить на каждую из сторон перегородки по закладной (как на картинке)?
23.08.2016 в 20:38:40
Fesenych, да, желательно именно так.
Только здесь (на снимке) использован ПН. Если у Вас ПС, нужно крепить закладные вплотную к листам. То есть не заводя в ПС, крепить только к направляющей (ПН).
Мой опыт к Вашим услугам!
23.08.2016 в 21:15:58
purn, да, у меня ПС. Выдержит ли только ПН закрепленный к потолку, не отогнется ли закладная при попытке вкрутить в нее шуруп?
23.08.2016 в 21:17:17
Fesenych, с натяжными потолками полностью согласен с purn.
23.08.2016 в 21:36:18
Fesenych написал: purn, да, у меня ПС. Выдержит ли только ПН закрепленный к потолку, не отогнется ли закладная при попытке вкрутить в нее шуруп?
Fesenych, не совсем понимаю Ваши опасения. У Вас в качестве закладной для потолка фанера идёт.
23.08.2016 в 22:41:52
Fesenych, в какой момент? Когда будет крепится потолок? Нет не отогнётся. До гипрока закладные нужно прихватить к профилю клопами. Когда листы подошются, прихватить 1-2мя саморезами к листу. И всё будет в порядке.
24.08.2016 в 12:37:14
Спасибо, по закладным понял. По какому варианту лучше обшить торцы стоек под установку дверей?
24.08.2016 в 12:58:25
Fesenych написал: Спасибо, по закладным понял. По какому варианту лучше обшить торцы стоек под установку дверей?
Fesenych, без разницы, как Вам нравиться
24.08.2016 в 13:13:59
Дизайнеры мудрят, мы воплощаем в жизнь
24.08.2016 в 13:21:56
Fesenych, имхо - торец вообще можно не обшивать. Наличники всё перекроют. Главное чтобы закладные в профиле были.
